Старый 17.11.2008, 19:08   #1
Vhaldemar is offline
Vhaldemar
Использование изображения в шаблоне электронной почты
Доброго времени суток!
Господа, помогите пожалуйста разобраться с проблемкой:
Имеется шаблон эл. письма (email template), в шаблон включен логотип(картинка в формате *.jpg) и произвольный текст.
При формировании нового эл. письма использую вышеупомянутый шаблон в качестве mailBody, проблем с отсылкой нет, все работает чудесно,
КРОМЕ ОДНОГО: в полученном электронном письме не отображается картинка(логотип).
Для отсылки письма использую quickSend():
    SysMailer                        sysMailer;
    SysEmailMessageTable    template;
    select firstonly template where template.EmailId == 'vhTemplate';
    new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert();
    sysMailer = new SysMailer();
    sysMailer.quickSend('anyone@gmail.com',
                        'vhtextbox@gmail.com',
                        'DAX Email',
                        template.Mail );
    CodeAccessPermission::revertAssert();
Тестировал как на @gmail.com так и на @mail.ru - картинка в письме НЕ видна
Сама картинка расположена в shared-источнике.
Прочитал и попробовал применить ответ по аналогичному вопросу:
как вставить картинку в шаблон электронной почты?
но увы, не помогло..
Если кто сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста!
p.s. Использую DAX 4.0
Старый 04.06.2012, 15:08   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Подыму тему. Правильно я понимаю, что в AX 2009 ничего не изменилось и картинка из шаблона так и не выводится?
Ivanhoe as is..
Старый 07.06.2012, 15:22   #3
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Может я что-то не понял, но у меня из AX2009 вполне нормально рассылаются письма с картинками. Картинки встраиваются в письмо. Насколько я знаю, чтобы картинки встраивались в письмо, они должны находиться в каталоге, указанном в "Администрироание\Настройка\Параметры электронной почты\Разрешить внедренные данные и вложенные файлы от:". Из других мест встраивание запрещено в коде.
С уважением, Rumpleteazer.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 07.06.2012, 15:32   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Отлично
Я указал в параметрах сетевой путь типа "\\myshare\logo.gif", указываю в шаблоне эту же картинку. В шаблоне все красиво. Но при просмотре сообщения из запроса в Администрировании и по факту в присланном сообщении вместо картинки "крестик".
Ivanhoe as is..
Старый 07.06.2012, 16:01   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Отлично
Пройдитесь отладчиком по \Data Dictionary\Tables\SysEmailTable\Methods\isFromAttachmentsFolder. Там, насколько я помню, ересь какая-то творится
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (1), Ivanhoe (2).
Старый 07.06.2012, 16:52   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Спасибо! Судя по коду, Акс ожидает пути вида "// ... /". Чтобы не кодировать, задал путь в параметрах "//myshare/".
Но далее, при попытке вставить такую секцию в e-mail выдается ошибка COM:
Метод "addRelatedBodyPart" в COM-объекте класса "CDO.Message" возвратил код ошибки 0x800C000D (<неизвестно>), который означает: The specified protocol is unknown.
Ivanhoe as is..
Старый 07.06.2012, 17:08   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А если так попробовать
PHP код:
file://myshare/
Только, имя сервера, скорее всего, надо будет указывать полное (с доменной частью)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.06.2012, 17:10   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не, так опять картинка не пройдет проверку на разрешенный каталог.
Подправил метод в классе SysMailer, заработало Как минимум прямая рассылка из Администрирование / Периодические операции / Рассылка по электронной почте заработала. Сейчас на оповещениях еще проверю.
// a related bodypart is typically an image embedded in the mail (instead
// of being referenced from an outside url
// if in the HTML file there's a <img src="myimageref"/> tag, then
// an image from d:\myimage.jpg can be embedded like this:
// addRelatedBodyPart("d:\\myimage.jpg","myimageref")
void addRelatedBodyPart(str _url, str _reference, int _refType = 0)
    InteropPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
    permission.assert();
    // IF 07.06.2012 KC_SystemFix
    _url = Global::strReplace(_url,'/','\\');
    //BP Deviation Documented
    _COM.addRelatedBodyPart(_url,_reference,_refType);
Т.е. назад поменял / на \ - как и приведен пример в заголовке самого метода.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2), sukhanchik (4).
Старый 07.06.2012, 18:04   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Работает и в оповещениях! Ура товарищи Проблема была еще в 4.0 как минимум, но все руки не доходили..
Ivanhoe as is..
email, image, quicksend, template
CRM:отправка почты на Outlook fialka DAX: Функционал 2 17.06.2008 16:09
Изображения в комбобоксе Eldar9x DAX: Программирование 0 13.06.2007 22:52
Изображения в отчете maximka DAX: Программирование 3 05.03.2007 13:45
Использование индекса по RecId не разрешено! 3oppo DAX: Программирование 1 25.07.2005 14:54
Параметры почты - не работает... soin DAX: Функционал 3 09.01.2004 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
