Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 17.11.2008, 19:08   #1
Vhaldemar ist offline
Vhaldemar
Использование изображения в шаблоне электронной почты
Доброго времени суток!
Господа, помогите пожалуйста разобраться с проблемкой:
Имеется шаблон эл. письма (email template), в шаблон включен логотип(картинка в формате *.jpg) и произвольный текст.
При формировании нового эл. письма использую вышеупомянутый шаблон в качестве mailBody, проблем с отсылкой нет, все работает чудесно,
КРОМЕ ОДНОГО: в полученном электронном письме не отображается картинка(логотип).
Для отсылки письма использую quickSend():
    SysMailer                        sysMailer;
    SysEmailMessageTable    template;
    select firstonly template where template.EmailId == 'vhTemplate';
    new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert();
    sysMailer = new SysMailer();
    sysMailer.quickSend('anyone@gmail.com',
                        'vhtextbox@gmail.com',
                        'DAX Email',
                        template.Mail );
    CodeAccessPermission::revertAssert();
Тестировал как на @gmail.com так и на @mail.ru - картинка в письме НЕ видна
Сама картинка расположена в shared-источнике.
Прочитал и попробовал применить ответ по аналогичному вопросу:
как вставить картинку в шаблон электронной почты?
но увы, не помогло..
Если кто сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста!
p.s. Использую DAX 4.0
Alt 04.06.2012, 15:08   #2
Ivanhoe ist offline
Ivanhoe
Benutzerbild von Ivanhoe
4.143 / 2161 (81) +++++++++
Подыму тему. Правильно я понимаю, что в AX 2009 ничего не изменилось и картинка из шаблона так и не выводится?
Ivanhoe as is..
Alt 07.06.2012, 15:22   #3
rumpleteazer ist offline
rumpleteazer
Zitat:
Может я что-то не понял, но у меня из AX2009 вполне нормально рассылаются письма с картинками. Картинки встраиваются в письмо. Насколько я знаю, чтобы картинки встраивались в письмо, они должны находиться в каталоге, указанном в "Администрироание\Настройка\Параметры электронной почты\Разрешить внедренные данные и вложенные файлы от:". Из других мест встраивание запрещено в коде.
С уважением, Rumpleteazer.
This post has been rated by: Ivanhoe (1).
Alt 07.06.2012, 15:32   #4
Ivanhoe ist offline
Ivanhoe
Отлично
Я указал в параметрах сетевой путь типа "\\myshare\logo.gif", указываю в шаблоне эту же картинку. В шаблоне все красиво. Но при просмотре сообщения из запроса в Администрировании и по факту в присланном сообщении вместо картинки "крестик".
Ivanhoe as is..
Alt 07.06.2012, 16:01   #5
Vadik ist offline
Vadik
Модератор
Benutzerbild von Vadik
3.631 / 1853 (69) ++++++++
Отлично
Пройдитесь отладчиком по \Data Dictionary\Tables\SysEmailTable\Methods\isFromAttachmentsFolder. Там, насколько я помню, ересь какая-то творится
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
This post has been rated by: Romb (1), Ivanhoe (2).
Alt 07.06.2012, 16:52   #6
Ivanhoe ist offline
Ivanhoe
Спасибо! Судя по коду, Акс ожидает пути вида "// ... /". Чтобы не кодировать, задал путь в параметрах "//myshare/".
Но далее, при попытке вставить такую секцию в e-mail выдается ошибка COM:
Zitat:
Метод "addRelatedBodyPart" в COM-объекте класса "CDO.Message" возвратил код ошибки 0x800C000D (<неизвестно>), который означает: The specified protocol is unknown.
Ivanhoe as is..
Alt 07.06.2012, 17:08   #7
AndyD ist offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2.560 / 2499 (89) +++++++++
А если так попробовать
PHP-Code:
file://myshare/
Только, имя сервера, скорее всего, надо будет указывать полное (с доменной частью)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Alt 07.06.2012, 17:10   #8
Ivanhoe ist offline
Ivanhoe
Не, так опять картинка не пройдет проверку на разрешенный каталог.
Подправил метод в классе SysMailer, заработало Как минимум прямая рассылка из Администрирование / Периодические операции / Рассылка по электронной почте заработала. Сейчас на оповещениях еще проверю.
// a related bodypart is typically an image embedded in the mail (instead
// of being referenced from an outside url
// if in the HTML file there's a <img src="myimageref"/> tag, then
// an image from d:\myimage.jpg can be embedded like this:
// addRelatedBodyPart("d:\\myimage.jpg","myimageref")
void addRelatedBodyPart(str _url, str _reference, int _refType = 0)
    InteropPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
    permission.assert();
    // IF 07.06.2012 KC_SystemFix
    _url = Global::strReplace(_url,'/','\\');
    //BP Deviation Documented
    _COM.addRelatedBodyPart(_url,_reference,_refType);
Т.е. назад поменял / на \ - как и приведен пример в заголовке самого метода.
Ivanhoe as is..
This post has been rated by: BOAL (2), sukhanchik (4).
Alt 07.06.2012, 18:04   #9
Ivanhoe ist offline
Ivanhoe
Работает и в оповещениях! Ура товарищи Проблема была еще в 4.0 как минимум, но все руки не доходили..
Ivanhoe as is..
Stichworte
email, image, quicksend, template
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
CRM:отправка почты на Outlook fialka DAX: Функционал 2 17.06.2008 16:09
Изображения в комбобоксе Eldar9x DAX: Программирование 0 13.06.2007 22:52
Изображения в отчете maximka DAX: Программирование 3 05.03.2007 13:45
Использование индекса по RecId не разрешено! 3oppo DAX: Программирование 1 25.07.2005 14:54
Параметры почты - не работает... soin DAX: Функционал 3 09.01.2004 01:00
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
