Старый 23.10.2008, 10:07   #1
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Баг или фича в правах доступа
В очередной раз наткнувшись на него, решил записать на память.
В складских журналах можно настроить "Персональный журнал группы пользователей", указав какую либо группу. Мы обычно для этого создаем специальные группы только для такого использования. Так вот, если у пользователя ограничены права и он входит в такую группу, а у группы нет никаких прав, то функциональность "Персональный журнал группы пользователей" на такой группе не будет работать. Это связано с тем, что axapta из под этого пользователя не выбирает записи из UserGroupList по этому пользователю с группами без прав (JournalFormTable::valueUserGroupId()).
Для правильной работы надо дать какие либо права этой группе.
ЗЫ. Ax3
Старый 23.10.2008, 11:45   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нуу, врядли это можно считать полноценным багом.
Ведь расчитано, что группы, которые вы выбираете, являются реальными группами, из которых пользователи работают. А соответственно у них будут права хоть какие-то.
Старый 23.10.2008, 13:38   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
На самом деле - такое поведение - можно рассматривать с разных позиций. С одной стороны - Иван уже высказал мнение. Оно основано, в частности, на модели - когда под группой пользователей понимается набор прав пользователя (в Аксапте - набор прав и группа пользователей - суть есть одно и тоже). Однако, для более гибкого администрирования, на мой взгляд, удобен вариант, как в операционной системе - когда группа прописывается куда-то (в данном случае в журнал), а потом она "набивается" пользователями. В этом случае - группа не является набором прав, а выполняет роль именно группировки пользователей.
Поэтому - я склонен больше считать эту "багофичу" багом (а в 4-ке это никто не правил), т.к. использование групп (как групп) пользователей предусмотрено системой (в частности в журналах), однако - не может быть полноценно использовано (группы пользователей, как группы не обязаны иметь набор прав)
Старый 23.10.2008, 14:21   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от sukhanchik
У пользователей в Аксапте прав не бывают. Права настраиваются на группах. Права пользователя — сумма прав доступа всех групп, в которые входит пользователь.
Не согласен. Это разные сущности. Группы без прав существуют. Права без групп — нет. Полное отсутствие прав доступа, в конце концов, тоже является частным случаем настройки прав доступа.
Я тоже склонен считать, что тому расчетчику, котороый так рассчитал, нужно настучать чем-нибудь тяжелым по его расчетному аппарату .
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 23.10.2008, 16:09   #5
sukhanchik
Вот и получается - что если считать - ситуацию с "багофичей" нормальным поведением системы - то группы без прав - не существуют (в понятиях Аксапты).
Под понятием "права без групп" я подразумевал естественно - не аксапту (в которой нет такого понятия), а вообще - некое теоретическое представление, можно так сказать - роли (или должности). Т.е. роль подразумевает некий набор прав без отнесения к тем (тому), кто будет эту роль играть.
Просто, в некоторой "идеальной" системе было бы неплохо разделять понятия "Роль" (группа или набор прав), "группа пользователей" (список пользователей) и "группа компаний" (домены в аксапте).
Старый 23.10.2008, 16:27   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Самое смешное, что если пользователь входит в группу администраторов, то у него группы без прав работать будут как надо.
Старый 17.03.2009, 10:51   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Тоже столкнулся, права у группы были на управление запасами.
Но select не брал эту группу.
После того как поставил галочку Администрирование->Открытие доступа к домену стало всё ok.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
баг, журнал, права доступа, ax3.0
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
Резервирование. Баг или Фича? raz DAX: Программирование 8 10.04.2007 20:10
Баг при импорте форм... или фича? vallys DAX: Программирование 19 06.03.2006 10:09
Баг (Фича?) - Создание номенклатуры Yprit DAX: Функционал 5 29.06.2005 14:27
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
