Старый 28.02.2006, 18:15   #1
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
! Баг при импорте форм... или фича?
Столкнулся с тем, что при импорте формы, когда у поля (полей) датасоурса (датасоурсов) этой формы изменено ОДНО любое свойство (кроме AllowEdit), то это измененное свойство заполняется значением "по умолчанию" вместо прописанного в хро-файле...
Либо только наша Аксапта так себя ведет, либо...
Как можно проверить:
1. Создать форму.
2. Создать в ней датасоурс, определить таблицу (любую)
3. У любого поля изменить ОДНО свойство, например, Enabled с "Yes" на "No"
4. Экспортировать форму
5. Убедиться, что в хро-файле свойство Enabled нашего поля равно "No", т.е. что экспорт прошел успешно
6. Импортировать форму. При сравнении в окне импорта уже можно видеть непонятки
7. Убедиться, что свойство Enabled нашего поля равно "Yes" вместо ожидаемого "No"
Если у кого-нибудь найдется пара минут что бы подтвердить или опровергнуть такое поведение Аксапты - буду премного благодарен
P.S. Axapta 3.0 SP2
Последний раз редактировалось vallys; 28.02.2006 в 18:47.
Старый 28.02.2006, 18:42   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
У меня все нормально.
За это сообщение автора поблагодарили: vallys (1), vulture (0).
Старый 28.02.2006, 18:47   #3
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от oip
Тогда все ясно. Глюки - наши, местные . Спасибо.
Старый 28.02.2006, 18:48   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Для "спасибо" - на весы в моем посте кликни.
Старый 28.02.2006, 18:52   #5
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от oip
Кликнул, кликнул
Забыл спросить, oip, версия Аксапты какая?
Старый 28.02.2006, 20:26   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
3.0 SP4. Могу завтра с утра на SP3 попробовать, если до тех пор никто не попробует.
Старый 01.03.2006, 08:46   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
SP3 - тоже все нормально.
Старый 01.03.2006, 09:04   #8
Artild is offline
Artild
было что-то подобное. oip может и на sp2 попробуете?
Старый 01.03.2006, 09:12   #9
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
А SP2 У меня нету.
Старый 01.03.2006, 10:24   #10
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
-> Уважаемые! У кого SP2? Проверьте, пожалуйста!
Сообщение от Artild
Уважаемые! У кого SP2? Проверьте, пожалуйста! (см. первое сообщение)
У нас данная проблема проявляется и на тонком, и на толстом клиентах, и в двухуровневой... т.е. всегда без исключений. Получается, что некорректно работают функции infolog.getImportedNode и infolog.importElement - а они зашиты в ядро. Может в SP3 исправили? Кто-нибудь может поделиться Axapta 3.0 SP3 Fixlist?
Старый 01.03.2006, 11:44   #11
braathe is offline
braathe
у меня была похожая проблема при експорте/импорте на SP3. Но там не свойства форм, а весь проэкт коряво импортировался. Тоесть то таблицы не импортнутся то еще что-то. Было и со свойствами таблиц какая-то морока. В конце концов пришлось делить импорт проэкта на отдельный импорт каждого типа элементов (таблицы отдельно, EDT отдельно формы отдельно). Очень часто возникала ощибка когда в таблицах были поля с указаным EDT и EDT тоже нужно было импортнуть. Либо свойство поля таблицы где указиваешь EDT просто выскакивало либо при обновлении уже существующей таблицы где в импорте EDT одного из полей был изменен оставался старый параметр. Такая фишка была даже когда в таблицах не было данных. Приходилось ручками там все делать.
Старый 01.03.2006, 12:20   #12
olesh is offline
olesh
Было такое точно. Я даже с какого-то момента стал эти свойства ставить в коде. Но сейчас попробовал на SP3 - все нормально. Видимо, действительно починили. SP2, увы, уже нету, чтобы попробовать.
За это сообщение автора поблагодарили: vallys (1).
Старый 01.03.2006, 12:29   #13
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Мда. Методология импорта отработана до автоматизма:
1) Импорт
2) Еще раз импорт
3) Компиляция проекта
С Уважением,
Георгий
Старый 01.03.2006, 13:03   #14
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от braathe
у меня была похожая проблема при експорте/импорте на SP3. Но там не свойства форм, а весь проэкт коряво импортировался...
Проблема БЫЛА на SP3 или ЕСТЬ сейчас и проявляется постоянно?
Сообщение от olesh
Спасибо. Похоже, что починили в SP3. К сожалению у меня нет Axapta 3.0 SP3 Fixlist... как и самого SP3
Сообщение от George Nordic
1) Импорт
2) Еще раз импорт
Само собой, только в нашем случае это не помогает. В любом случае, спасибо за интерес к теме
У кого-нибудь остался SP2, или у всех SP3/SP4 ?
Последний раз редактировалось vallys; 01.03.2006 в 13:12.
Старый 03.03.2006, 13:53   #15
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Возможно, что надо изменить порядок элементов в проекте, по порядку их использования, возможно сначала (в дереве проекта) должна идти таблица, а потом форма, ну и т.д.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 03.03.2006, 13:58   #16
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от blokva
Уже испробовано... И порядок в проэкте менял и без проэкта и хро-файл мучал... - не помогает
Старый 03.03.2006, 14:41   #17
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Свойство не импортируется, тьфу, кака мелочь.
У меня вчера на СП4 не импортировались меню и меню айтемы, это было веселее.
Старый 03.03.2006, 15:44   #18
braathe is offline
braathe
Повторяться то повторяется но нет переодичности. У меня там вообще довольно большой проэкт поетому там сложно за всем уследить. Исправляю по мере поступления жалоб. Недавно вискачло значение датасоурса на некоторых формах содержащих датасорс обпределенной таблицы и на всех полях все повилетало. Вправил ручками все работает. Порядок пробовал разный чтото не очень помогает но мысль конечно такая была. Еще тут может играть фактор того что по мере программирования требования менялись и приходилось переиначивать таблицы при уже существующих формах что не есть хорошо. Может это как-то повлияло.
Старый 03.03.2006, 20:17   #19
Ax1D is offline
Ax1D
Исправлено в sp3:
GB-249-622-DEBN
Import/Export problem in Axapta 2.5 and 3.0.
Previously, if you changed a field property on a form, then exported it, and then imported it again, the change would be ignored, despite being preserved in the export file. The problem would only occur if no method existed on that particular field. The error has been corrected.
Старый 06.03.2006, 10:09   #20
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от Ax1D
Исправлено в sp3:
GB-249-622-DEBN
Спасибо! Вопрос снят.
Решение № 1 (для SP2) - перекрывать метод (любой) у поля датасоурса с измененным свойством.
Решение № 2 (для SP2) - определять свойство поля датасоурса в коде.
Последний раз редактировалось vallys; 06.03.2006 в 10:22.
Баг или фича в правах доступа raz DAX: Администрирование 6 17.03.2009 10:51
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
Баг (Фича?) - Создание номенклатуры Yprit DAX: Функционал 5 29.06.2005 14:27
Транзакции: баг или фича ? Yury DAX: Программирование 4 21.02.2003 17:54
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
