Старый 06.10.2008, 06:00   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
Navision ClrObject static method invocation error.
Привет.
"ClrObject static method invocation error.". Наверное, уже многие такое видели ) даже пара thread'ов была на эту тему. А вот такой пример (если интересно, это AX 2009 RTM):
static void Job16(Args _args)
    SysMailer           mail        = new SysMailer();
    mail.quickSend("hello@hello.com", "offenmeier@gmail.com", "test", "hello my friend");
Если AOS запущен под встроенной учетной записью, NETWORK SERVICE, то ошибка не появляется, в моем почтовом ящике новое письмо. А если AOS запущен под каким-то пользовательским аккаунтом (даже если под доменным админом), то вылетает "ClrObject static method invocation error." в самом интересном месте: в стандартном коде SysEmailParameters:assword(), на строке
return cryptoblob2str(WinapiServer::cryptUnProtectData(cryptoBlob));
Вопрос: чего же такого не хватает доменному аккаунту в правах, и как их ему дать, чтобы и под доменным аккаунтом AOS мог вызывать всякие WinAPI?
Спасибо )
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 06.10.2008, 08:17   #2
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
..интересная деталь в дополнение к уже написанному. Мне почему-то казалось, что проблема во всех вызовах, которым нужен permission типа ClrInterop.
но сделав пару примеров из MSDN, мне стало ясно, что еще в одном месте, где выбрасывалась такая же ошибка, я просто неправильно запрашивал permissions, и мне нужен был PermissionSet и multipleAssert() вместо assert-revert-assert-revert, все заработало.
а вот почту мы отсылать все так же не хотим, причем не работает именно этот кусочек кода, который
..и если в вызове SysMailer.quickSend() я гвоздем прибиваю пароль для SMTP открытым текстом, письмо отправляется чуть ли не с криком "ура".
вопрос, господа: что же может быть такого странного в этом методе WinAPIServer, что на успешность его выполнения влияет, под каким аккаунтом запущен AOS?
под NETWORK SERVICE работает тихо и неслышно, а под доменным администратором, к примеру, бросает ошибку.
Старый 06.10.2008, 12:52   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Попробуйте после рестарта AOS под другим пользователем перебить и сохранить пароль для e-mail и отправить письмо уже после этого.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), offenmeier (1).
Старый 08.10.2008, 08:36   #4
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
Post
evoe!
спасибо, мог бы догадаться сам.
но тем не менее: неужели чтобы прочитать пароль надо читать его тем же AOS, что его записал? интересно попробовать в кластерном режиме - когда время будет.
Старый 08.10.2008, 09:05   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Да.
При шифровании/расшифровывании пароля применяется пара WinApi функций, которые сохраняют данные в контексте пользователя Windows.
ax2009
error at call static method for CLRobject axstart DAX in English 4 25.09.2008 23:23
gatesasbait: Dynamics AX 2009 Report Deployment error Blog bot DAX Blogs 0 17.07.2008 20:05
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
