Старый 03.09.2008, 14:39   #5
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Пояснение: Администрирование\Пользователи\Настройка пользователя\использование Данных\ вкладка Разное кнопка Сброс.
Это просто типа такого
static void Job3(Args _args)
SysLastValue sysLastValue;
ttsbegin;
delete_from  SysLastValue where SysLastValue.userId=='Твой код пользователя в аксапте';
ttscommit;
и еще
кеш сбросить надо, то проверь в: Администрирование\Пользователи\Настройка пользователя\использование Данных\ Вкладка Все Данные.
Все строки выделяешь и удаляешь ;-)
Последний раз редактировалось Poleax; 03.09.2008 в 14:49.
ax3.0
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Где Аксапта хранит значения Параметров!? 3oppo DAX: Программирование 1 30.08.2006 07:48
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
Где хранятся настройки пользователей tolstjak DAX: Администрирование 3 21.01.2005 13:25
Где хранятся данные налогового платежа? SAN DAX: Программирование 5 08.10.2004 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
