Старый 12.08.2008, 16:59   #1
xxxxsoft is offline
xxxxsoft
Разработка отчетов
Всем доброго времени суток!
Ребята помогите вот в чем.
Я обновил срм с 3 на 4, после этого видать она перетерла отчеты, и мне надо отредактирвоать отчет для счета.
Все сделал, кроме вывода списка товаров..
Если кому не влом, выложите нормальный rdl в котором уже есть нужные скрипты, дальше я уже сам разберусь.
Нужен rdl, который получен при чистой установки 4-ки.
Ну или скрипт как вывести список товаров относительно счета (не разобрался еще в этих таблицах).
Заранее большое спасибо.
Старый 12.08.2008, 19:59   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Отчеты от тройки никуда не делись. У вас должны были появиться дополнительные категории: Отчеты CRM 3.0 - там старые отчеты. И отчеты CRM 4.0 - соответственно новые.
Старый 13.08.2008, 06:13   #3
xxxxsoft is offline
xxxxsoft
К сожалению нет, я когда выгрузид отчет из CRM, и по пытался его править в студии, то столкнулся с такой проблемой, что не была найдена база данных Adventure...тра та та...
и я не смог просмотреть весь запрос, если не трудно и есть возможность Вы можете мне привести скрипт, который выводит товар для счета, все сделал с нуля, кроме этого
Старый 13.08.2008, 08:43   #4
Артем Enot Грунин
Какие скрипты?! О чем вы?! В отчетах содержатся запросы!!! Не найдена база AdventureWorksCicle и т.д. - это просто специфика CRM. Вам нужно изменить источник данных отчета - DataSet. CRM его все равно не использует и подменяет своим, но студии он нужен для того, чтобы отчет можно было отладить.
Старый 13.08.2008, 15:25   #5
xxxxsoft is offline
xxxxsoft
Артем, прошу прощение за не точный вопрос, тогда мне нужны эти самые запросы, увы у меня так и не получается разобраться с выводом товаров в счете
Старый 16.08.2008, 15:45   #6
Артем Enot Грунин
Я думаю вам следует почитать help по RS. Там есть несколько инструкций типа Quick Start. Я ничинал именно с этого - просто учился писать и форматировать отчеты. Дальше следует почитать соответствующий раздел SDK CRM и ознакомиться со спецификой ее системы отчетов - ничего сложного. А вот поле этого уже следует задавать вопросы на форуме. Я могу подсказать с чего начать или где искать проблему, но детальный мануал писать некогда - работа...
Не работает модуль отчетов Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 25 03.03.2009 12:53
Разработка отчетов Apossum Dynamics CRM: Разработка 8 25.07.2008 18:33
формирование отчетов Lud Dynamics CRM: Разработка 6 04.07.2007 12:31
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Доставка отчетов по e-mail Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 0 28.05.2007 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
