Старый 23.07.2008, 17:49   #1
Apossum is offline
Apossum
Разработка отчетов
Доброго всем времени суток!
Передо мной поставили задачу разрабатывать отчеты в MS CRM..
Но до сего момента я из делал только в Кристале и для других систем..
Подскажите плз знающие люди - в чем их лучше делать для MS CRM?
Заранее спасибо..
Старый 24.07.2008, 08:22   #2
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Visual Studio или в Report Wizard - в зависимости от сложности отчетов.
Старый 24.07.2008, 10:33   #3
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Когда пробовали разрабатывать отчеты в CRM.
1) Report Wizard ИМХО достаточно ограничен и узок по возможностям, да еще и вставляет ненужные элементы - в частности если нам надо вытащить количество обращений, сгруппированных по определенному полю, то выводятся в строках все обращения.
2) Разрабатывали отчеты на Crystal reports, при этом строя запросы напрямую во view или таблицы из базы в CRM. Результат - в студии Отчеты работают, а когда грузите отчеты в CRM - отчеты не работают. Похоже отчеты в CRM обращаются не напрямую в базу, а через свои объекты или что-то еще.
3) Выход нашли следующим образом:
Отчет разрабатывается сначала в CRM.
Потом скачивается и открывается в Crystal Reports.
Там удаляется все лишнее (разбираемся в системных мало понятных кодах).
Потом подкачиваем отредактированных отчет обратно в CRM.
Способ извратный, подскажите другой.
Старый 24.07.2008, 11:22   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Post
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
Какая версия MS CRM используется? Судя по всему - 4.0.
Если это так - тогда Visual Studio + Reporting Services.
Алгоритм простой - создаёте отчёт в Visual Studio, тестируете, проверяете на корректность, на выходе - rdl файл. В MS CRM - создаёте новый отчёт, указываете, что из файла.
Собственно всё. Если чтото упустил - поправьте.
Старый 24.07.2008, 11:46   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А SDK вы не пробовали читать? Там даже раздел есть специальный. Отчеты нужно делать в Visual Studio. Инструмент неудобный, но лучше нет. При разработке отчетов под CRM есть ряд тонкостей, которые популярно изложены в SDK. До того как с ними связваться рекомендую изучить мануал по SSRS. Там есть пошаговая инструкция по разработке отчетов. Для новичка - самое то.
Старый 24.07.2008, 11:48   #6
Артем Enot Грунин
2 Bakai Madybaev. Дело в том, что CRM отчеты нельзя публиковать напрямую из Visual Studio. Их надо сохранять в файл и загружать в CRM из интерфейса системы.
Старый 24.07.2008, 12:39   #7
Bakai Madybaev
Так и делал - мануал SDK почитаю
Старый 25.07.2008, 12:07   #8
Apossum is offline
Apossum
Большое всем спасибо за ответы/советы!
Скажите а где можно поподробнее почитать про разработку отчетов для MS CRM именно в Crystalе?? я имею ввиду интеграцию кристаловских отчетов с MS CRM.
Я в нем натворил уже громадье отчетов...и как бы не хотелось пересаживаться на другой инструмент
Старый 25.07.2008, 18:33   #9
Артем Enot Грунин
Я думаю пересаживаться все же придется, так как не сегодня так завтра Microsoft перестанет их поддерживать. Кажется что-то слышал про конвертер из Cristal в RS, но могу ошибаться.
Не работает модуль отчетов Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 25 03.03.2009 12:53
Разработка отчетов xxxxsoft Dynamics CRM: Разработка 5 16.08.2008 15:45
формирование отчетов Lud Dynamics CRM: Разработка 6 04.07.2007 12:31
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Доставка отчетов по e-mail Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 0 28.05.2007 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
