Старый 26.06.2008, 11:38   #1
Dimitry is offline
Dimitry
Помогите разобраться с лукапом
Проблема анологична, описаной тут
только описаное там же решение не помогает.
Вот код перекрытого мною лукапа:
public void lookup()
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    QueryBuildRange         queryBuildRange;
    SysTableLookup          sysTableLookup;
    this.text('');
    sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(RD_InventType), this);
    sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(RD_InventType, InventTypeMK));
    sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(RD_InventType, prefix));
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(RD_InventType));
    queryBuildDataSource.addSortField(fieldNum(RD_InventType, InventTypeMK));
    queryBuildDataSource.addSortField(fieldNum(RD_InventType, prefix));
    queryBuildDataSource.orderMode(orderMode::GroupBy);
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
//    super();
Старый 26.06.2008, 12:22   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А не поможет ли:
sysTableLookup.parmUseLookupValue(false);
Старый 26.06.2008, 12:29   #3
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Четвёрка?
Старый 26.06.2008, 12:37   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Четвёрка?
угу
Старый 26.06.2008, 12:42   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А если Query не динамически создавать, а в AOT построить или вьюху создать и на её основе лукап делать? Тот же эффект?
Старый 26.06.2008, 12:47   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Разница 3-ки и 4-ки в классе sysTableLookup\formRun():
4.0:
if(useLookupValue)
        args.lookupField(lookupField);
        switch (callingControl.handle())
            case classnum(FormStringControl):
                callingStringControl = callingControl;
                args.lookupValue(callingStringControl.text());
                break;
3.0:
        case classNum(FormStringControl):
            args.lookupValue(callingStringControl.hasChanged() ? callingStringControl.text() : callingStringControl.valueStr());
            break;
т.е. в 3-ке отсутствует этот флаг, но для удобства будущих разработок его можно добавить
Старый 26.06.2008, 12:55   #7
Dimitry is offline
Dimitry
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
А не поможет ли:
Пишет:
 SysTableLookup    .
Старый 26.06.2008, 12:56   #8
Dimitry is offline
Dimitry
не пробовал
Старый 26.06.2008, 13:07   #9
Dimitry is offline
Dimitry
РЕшил проблемк переписав класс sysTableLookup
Старый 26.06.2008, 13:09   #10
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Действительно странно лукап отображается
Он как будто сначала не сгруппированный отображается, а потом уж строки начинают сворачиваться
Думаю, что от того, где query создан (АОТ или "на лету") разницы нет.
Вью, наверное, заработает.
Или попробовать лукап-форму.
Старый 26.06.2008, 13:18   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Как Вы его переписали?
Старый 26.06.2008, 13:45   #12
Dimitry is offline
Dimitry
Дописал необязательный параметр в методе FromRun:
public FormRun formRun(boolean useLookupValue = true)
далее в коде поставил условие:
    if (useLookupValue)
                break;
так же это параметр прописал в методе performFormLookup:
void performFormLookup(boolean useLookupValue = true)
И из него передаю дальше в fromRun:
callingStringControl.performFormLookup(this.formRun(useLookupValue));
Теперь когда мне необходима групировка в лукапе выполняю следующее:
sysTableLookup.performFormLookup(false);
Старый 18.09.2008, 22:40   #13
Dronas is offline
Dronas
Димитрий, а можно проектиком выложить класс sysTableLookup и пример LookUp?
Пока не помогло.
Вариант с this.text("") тоже не прокатил.
Старый 19.09.2008, 10:48   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Лекарство применено правильно, но не до конца - нужна более заковыристая терапия .
См. рекомендацию EVGL здесь: Как сделать лукап со своими значениями?
saveText = _ctrl.text();
_ctrl.text("");
_ctrl.pasteText("", false); // Disable filter effects
_ctrl.pasteText(saveText, false);
Старый 20.09.2008, 10:04   #15
Dronas is offline
Dronas
Спасибо!
systablelookup, ax3.0, ax4.0
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Помогите разобраться с полем OprNum в BOM! ravil DAX: Программирование 4 29.07.2003 11:15
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
