Старый 26.06.2008, 13:18   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
РЕшил проблемк переписав класс sysTableLookup
Как Вы его переписали?
Старый 26.06.2008, 13:45   #2
Dimitry is offline
Dimitry
Дописал необязательный параметр в методе FromRun:
public FormRun formRun(boolean useLookupValue = true)
далее в коде поставил условие:
    if (useLookupValue)
        switch (callingControl.handle())
            case classNum(FormStringControl):
                callingStringControl = callingControl;
                args.lookupValue(callingStringControl.text());
                break;
так же это параметр прописал в методе performFormLookup:
void performFormLookup(boolean useLookupValue = true)
И из него передаю дальше в fromRun:
callingStringControl.performFormLookup(this.formRun(useLookupValue));
Теперь когда мне необходима групировка в лукапе выполняю следующее:
sysTableLookup.performFormLookup(false);
Старый 18.09.2008, 22:40   #3
Dronas is offline
Dronas
Димитрий, а можно проектиком выложить класс sysTableLookup и пример LookUp?
Пока не помогло.
Вариант с this.text("") тоже не прокатил.
Старый 19.09.2008, 10:48   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Лекарство применено правильно, но не до конца - нужна более заковыристая терапия .
См. рекомендацию EVGL здесь: Как сделать лукап со своими значениями?
saveText = _ctrl.text();
_ctrl.text("");
_ctrl.pasteText("", false); // Disable filter effects
_ctrl.pasteText(saveText, false);
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
systablelookup, ax3.0, ax4.0
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Помогите разобраться с полем OprNum в BOM! ravil DAX: Программирование 4 29.07.2003 11:15
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
