#1 |
MCITP
Привет всем.
Прикольную картину наблюдаю: Ахапта 3.0 сп3 кр3 + Оракл. Двухзвенка. (всё на одной машине) Всё устанавливаешь, Проходишь контрольный список (без Ctr+Break ), входишь и работаешь, всё Окей. При этом в конфигурации стоит язык Ru и соответственно при входе в Аксапту отстроились индексы по Ru.После этого решаем поработать в английской версии аксапты. Ставим в конфигурации язык En-us и заходим. Типа строятся индексы по En-us. Сначала внешне всё нормально, но при некоторых операциях вылазят ошибки. Например, (при открытии строк складских журналов): Error1(En).jpg При попытке что-то скомпилировать: Error2(En).jpg Под русским - всё окей, всё скомпилировано, никаких траблов. Если удалить индексы в приложении и перезайти первым клиентом с английским - получаем обратную ситуацию. Под английским всё окей, под русским - примерно те же яйца. (см. Error1(Ru).jpg и Error2(Ru).jpg ).Ну и так далее... Повторял "туда-сюда" несколько раз, ситуация не меняется... При установке Аксапты эти языки понятное дело выбирались. Ну и где же спрашивается мультиязыковая локальность и всё-такое? ![]() Это всегда так или у меня что-то недокручено? Спасибо! |
| Теги |
| ktd, ax3.0, sp6 |
| Тема | Ответов | |||
| Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу | 25 | |||
| Клиент без KR и клиент KR2 на одной машине | 6 | |||
| Толстый 3Tier Клиент - зачем он ? | 29 | |||
| Связь с клиент-банк | 32 | |||
| Падает акспата(клиент). | 14 | |||
