#9 |
Member
Я наблюдал такую проблему на битых .KTD файлах.
Проверьте. В 96-м и 97-м теге должен быть такой текст. " #96 >TC_CAPITAL >Converting from lower case to upper case. >a-z are automatically converted to A-Z >If this entry is deleted, WINDOW's built-in functions are used. >First line is the lower case letters >Second line is the corresponding upper case letters abcdefghijklmnopqrstuvwxyzабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ #97 >TC_COLSEQ >Definition of collating sequence mapping >This table is used when sorting letters and strings >First line is the letters to be mapped >Second line is the corresponding letter to map to abcdefghijklmnopqrstuvwxyzабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ " Причем он должен быть одинаковым и в русской и в английской .KTD-шке. Иначе будете иметь то, что сейчас имеете. Построение индексов приложения зависит от прописанного в 96-м и 97-м теге порядка сортировки. И если он на разных языках разный, то Аксапта индексы уже не переваривает. Если ставить Аксапту с распространяемого вендором дистрибутива, то .KTD-шки устанавливаются правильные. Если вы любите полу-ручной режим установки, то про описанное выше нужно знать и помнить.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ZVV (1). | |
| Теги |
| ktd, ax3.0, sp6 |
| Тема | Ответов | |||
| Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу | 25 | |||
| Клиент без KR и клиент KR2 на одной машине | 6 | |||
| Толстый 3Tier Клиент - зачем он ? | 29 | |||
| Связь с клиент-банк | 32 | |||
| Падает акспата(клиент). | 14 | |||
