Старый 28.12.2007, 09:50   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Как программно изменить права доступа на объект ?
Например, есть поле в таблице (или MenuItem или еще что-нибудь), нужно у группы изменить права доступа на это поле (или другой объект) из X++ .
Не подскажете, каким методом это можно сделать? А то что-то я запутался в секурных классах.
Старый 28.12.2007, 10:09   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Может я не понял вопрос. Зачем для этого кодить?
Программно проверить включён ли ключ можно так.
    DictSecurityKey dictSecurityKey;
    dictSecurityKey = new DictSecurityKey(id );
    if(!dictSecurityKey || (.rights() != AccessType::NoAccess)))
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 28.12.2007, 10:16   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Ключи тут не причем ! Я имею ввиду права доступа у полю таблицы или к пункту меню для определенной группы пользователей.
Старый 28.12.2007, 10:42   #4
EAlex is offline
EAlex
secSet  = SysSecurity::constructSecurityKeySet();
secSet.loadGroupRights(userGroup.id, '');
//Уровень доступа на MenuItem
//            secSet.access(_MenuItemId ,AccessType::NoAccess);
//Уровень доступа на таблицу
//            secSet.tableAccess(_TableId,AccessType::NoAccess);
//Сохранить
xAccessRightsList::saveSecurityRights(secSet.packTouched(), userGroup.id, '');
Старый 28.12.2007, 12:08   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
egorych - а зачем это могло вам понадобиться?
Старый 28.12.2007, 13:36   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
Например, делается новый пункт меню или кнопка, привязывается к существующему SecurityKey, и доступ автоматом получают все, у кого этот ключ "включен". Затем нужно пройти по всем группам и выключить кому не положено.
Хочу эту процедуру чуть-чуть упростить.
Старый 28.12.2007, 14:41   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Может поможет вот этот проект? Это установка прав, но идем не от группы к правам, а наоборот: выбираем пункт на который нужно установить права и переходим в список групп.
Тип файла: xpo AK_SecurityUserGroup.xpo (100.4 Кб, 1650 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2), belugin (3), egorych (1), gl00mie (9), Umi (1), Egesihora (1), Maximin (2), Kabardian (3), Logger (5), denny (1), player (1), zemius (1), Alexanderrrr (1), andy.l (1), S.Kuskov (2), alex55 (2), sukhanchik (10), Just_smile (1), Proba (1), dn (2), ice321i (1), novic (1), vagon (1), Player1 (1), someOne (8), A_BAS (0), Xardas (1), mazzy (2), Ace of Database (4), PQRS (1), wedmak_dk (1), RVS (5), Товарищ ♂uatr (4).
Старый 28.12.2007, 15:04   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
Спасибо, посмотрю.
Посмотрел, класс!!! То что я хотел делать!
Дкмаю в полезное занести нужно
Последний раз редактировалось egorych; 28.12.2007 в 16:52.
Старый 25.08.2009, 14:41   #9
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю.
Kernel version: 4.0.2501.116
Application version: 4.0.2501.121
Localization version: Eastern Europe
Занес в полезное ;--).
egorych, пожалуйста, поделитесь опытом:
  1. На какой версии AX использовали?
  2. На какой среде? (тестовая, рабочая)
  3. Были ли какие-то проблемы с использованием?
У меня возникла только одна проблема -- кракозябры при установке на полностью английскую тестовую среду. Проблема решилась сменой региональных настроек на родные ;--).
Последний раз редактировалось Kabardian; 25.08.2009 в 14:51.
Старый 25.08.2009, 21:18   #10
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Пробежал код по диагонали - впечатлило.
А как вы его писали ?
Переложили дерево из стандартной формы прав доступа для групп на некое подобие реляционной структуры ?
Известные косяки при использовании есть ? (уж очень стремно залезать в права самим)
У вас на какой версии работало ? 3-ка ?
Старый 29.08.2009, 20:39   #11
Raven Melancholic
Да, применил индуский поход Copy-Paste. Разрабатывалось для Ax3.0 еще когда работал в объединенных кондитерах. Там достаточно много было доработок (как самостоятельных, так и с привлечением специалистов Навикон и Норбит) Начальник отдела сопровождения Юля замучилась при появлении новой функциональности устанавливать права по группам и попросила сделать что-то, облегчающее работу. Вот, после очередного похода в Золотую воблу сил на что-то серьезное не было и в результате появилось это.Разрабатывалось для Ax3.0, но сейчас вроде работает на DAX4. Правда на DAX4 иногда при установке каскада бывает задумывается минут на 20-30. Закономерности не нашел, а следовательно не поправил.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 29.08.2009 в 20:41.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (9), Kabardian (3).
Старый 31.08.2009, 09:01   #12
egorych is offline
egorych
Oracle
Активно пользуюсь данным инструментом на Ax3. Единственное замечание возникло.
Имеем форму, там кнопка, без ключа и без menuitem - простая кнопка. Стандартной формой "Права групп пользователей" без проблем можно выставить доступ NoAccess для нее, а вот эта не позволяет - пишет что-то типа "Для объекта доступен только режим View". За точность не ручаюсь, но смысл этот.
А в остальном - посто класс!
ps А на Ax 2009 не делали? А то мы 4 пропускаем, планируем сразу на 5.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5), Kabardian (3).
Старый 01.09.2009, 21:29   #13
Kabardian
Записей в блоге: 14
У меня на AX4.0 SP2 не повторилось. Кажется, я понимаю о чем идет речь. Эта ошибка появляется, при попытке назначить уровень доступа выше максимального. Например, максимальный уровень доступа у элемента View, при поытке указать уровень Edit, будет выдано такое сообщение об ошибке. В стандартной форме при таких же условиях автоматически устанавливается максимально возможный уровень доступа без лишних предупреждений .
Старый 02.09.2009, 09:39   #14
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Не-е-е! Я как раз хочу убрать доступ!
Старый 02.09.2009, 15:30   #15
Kabardian
Записей в блоге: 14
У меня убирается без проблем.
Как я проверял:
  1. Создал форму, кнопку, пункты меню на форму и на кнопку без Security Key
  2. Установил разные уровни доступа в разных доменах с помощью этого инструмента
  3. Проверил через стандартную форму уровень доступа в разных доменах -- все ОК
  4. Снял доступ во всех доменах
  5. Проверил через стандартную форму уровень доступа в разных доменах -- все ОК
Скорее всего, этот баг наблюдается при особых условиях, т. е. отсутвие Security Key -- это всего лишь одно из необходымых условий его воспроизведения.
Старый 02.09.2009, 18:14   #16
Raven Melancholic
Да, вкралась ошибка. Для исправления нужно в форме SecurityUserGroup_AK в методе getAccessForGroup закомментировать в ветке:
case SysSecurityType::FormButton:
строку:
minAccess  = sysSecurityFormSetup.getNeededAccessLevel(tmpSecurityTable.controlId);
Старый 02.09.2009, 18:16   #17
Raven Melancholic
Скорее всего, этот баг наблюдается при особых условиях...
Скорее всего, у вас эту ошибку уже давно исправили
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), Kabardian (3).
Старый 02.09.2009, 19:55   #18
Kabardian
Записей в блоге: 14
Нет, я использовал его только в песочнице AX40SP2, но в планах был перенос на тестовое и рабочее приложения, после проверки ведущим разработчиком . Указанная строка не закомментирована.
Старый 01.11.2011, 18:39   #19
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
На 2009-й кто-нить использовал это проект ?
Старый 02.12.2011, 22:08   #20
Kabardian
Записей в блоге: 14
Просто поделюсь опытом, может кому-нибудь пригодится.
Дано:
  • AX 4.0 SP2, версия ядра 4.0.2503.116;
  • ~450 групп пользователей;
  • 10 доменов.
Задача:
  • отключить доступ к одному отчету у всех групп.
Выполняется очееень долго (~4-9 часов) и не всегда завершается успешно. Оптимизировать времени не было, поэтому и хотфикс не выкладываю, а лишь делюсь опытом :-).
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3).
axapta, законченный пример, полезное, права доступа, программно
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
