Старый 01.09.2009, 21:29   #13
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Имеем форму, там кнопка, без ключа и без menuitem - простая кнопка. Стандартной формой "Права групп пользователей" без проблем можно выставить доступ NoAccess для нее, а вот эта не позволяет - пишет что-то типа "Для объекта доступен только режим View".
У меня на AX4.0 SP2 не повторилось. Кажется, я понимаю о чем идет речь. Эта ошибка появляется, при попытке назначить уровень доступа выше максимального. Например, максимальный уровень доступа у элемента View, при поытке указать уровень Edit, будет выдано такое сообщение об ошибке. В стандартной форме при таких же условиях автоматически устанавливается максимально возможный уровень доступа без лишних предупреждений .
axapta, законченный пример, полезное, права доступа, программно
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
