#1 |
Синхронизация View DAX40
Привет.
Вопрос есть - код применяемый для синхронизации таблиц - я нашел, а вот код для синхронизации View - не нашел ... Задача - не синхронизировать "избранную" вьюху. Кто нибуть сталквался? |
#2 |
MCITP
а где вы нашли код, применяемый для синхронизации таблиц?
Zhirenkov Vitaly |
#3 |
наверняка в sys слое
#4 |
Видимо тут:
\Classes\Application\dbSynchronize только отделить таблицу от вью действительно непонятно как. Как вариант - востанавливать вашу вью при синхронизации. Криво, но должно работать.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#5 |
Смотрите, при глобальной синхронизации на вход приходит ноль - т.е. все таблицы
X++: tableId tableId = 0, // 0 = all tables, non-zero is a valid table handleX++: ok = super(tableId, syncAsNeeded, continueOnError, showProgress);Кстати вопрос для меня актуален не в первый раз, как заставить всетки Аксапту пропускать некоторые таблицы при синхронизации.. |
#6 |
С view проблема возникает когда Аксапта затирает данные настроенной view на SQL сервере. Поэтому предлагаю - обновлять view при синхронизации.
#7 |
MCITP
ну это то всё понянтно... этот метод работает вообще для всех объектов, в том числе и вьюх...
![]() в исходном сообщении содержалась информация о том, что найден именно "код применяемый для синхронизации таблиц".. ![]() Подозреваю что ларчик имеет название SqlDataDictionary::synchronize... Жалко вот до него не добраться
Zhirenkov Vitaly |
#8 |
MCITP
насчёт:
Zhirenkov Vitaly |
#9 |
![]() А вы сделайте Job. Подебажте. Поймете - что это одно и тоже.
#10 |
MCITP
2Alex_KD
Я к словам не придираюсь, думал может действительно нашёл... А вот что Вы предлагаете мне продебажить, я извините, не понял...
Zhirenkov Vitaly |
#11 |
SqlDataDictionary::synchronize вызывает тот же Classes\Application\dbSynchronize.
#12 |
По-моему если выбирать синхронизацию из SQL администрирования только для отдельной таблицы, то передается TableID
#13 |
Проблемы это не решает
#14 |
Может, неверно понял задачу, но создание вьюхи через Бизнес представления не поможет?
Создать вьюху (Администирование / Настройка / Бизнес-анализ / Бизнес-представления / Бизнес-представления), один раз синхронизировать, а дальше изменить на SQL Server, из Аксапты больше не синхронизировать.
Ivanhoe as is.. |
#15 |
C этими вьюхами нельзя будет работать в Аксапте на прямую. В коде их не видно, к форме не прицепишь
#16 |
Понятно, что не ясно.
А такой вопрос ... Знаю что на каком-то проекте (по моему еще в 2.5 акс, к сожалению не помню на каком) делали такую фишку - делали таблицу - поля кот должна возвращать "потенциальная" вьюха, запрещали ее синхронизацию, таблицу удаляли из базы, вместо этого создавали вьюху с таким именем и работали с ней как с таблицей Read-Only - по єтому поводу кто нибуть что нибуть знает? |
#17 |
Последний раз редактировалось MironovI; 07.12.2007 в 13:03. |
| Теги |
| ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Reread() на форме c View | 8 | |||
| Распределенная база данных на основе View | 27 | |||
| Обновление данных в View | 5 | |||
| View + Grid + CheckBox | 4 | |||
| View's - возможность добавления новых записей | 13 | |||
