Старый 04.12.2007, 19:19   #1
MarunYA is offline
MarunYA
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005
Во время работы клиента Аксапты некаких операций не было,только сидел человек и изучал ее вбивая различную информацию,но клиент стал тормозить и выдавать ошибки типа не могу Подключиться к серверу баз данных и сам клиент начал очень тормозить.
После этого,я принял решение перестартовать службу,после чего она перестала запускаться
В свою очередь на сервере в логах появились такие записи
На сервере с AOS:
Тип события: Ошибка
Источник события: Dynamics Server 01
Категория события: Отсутствует
Код события: 140
Дата: 04.12.2007
Время: 16:43:39
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER1
Описание:
Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ."
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Тип события: Ошибка
Код события: 163
Дата: 04.12.2007
Время: 16:43:39
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER1
Описание:
Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.. Connect information was: Userid = [], Database = [Dynamics], Server = [MAIN\SQLEXPRESS], DSN = [], Other = []
А на сервере баз данных :
Тип события: Ошибка
Источник события: Userenv
Код события: 1054
Дата: 04.12.2007
Время: 16:44:44
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Компьютер: MAIN
Описание:
Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Непредвиденная сетевая ошибка. ). Обработка групповой политики прекращена.
После часового пересмотра всех конфигов на серверах,и перезапуска служб и серверов,Axapta чудом поднялась и начала нормально работать.
Что это можеть быть?Что могло вызвать это?Как она могла затронуть Active Directory?
Старый 04.12.2007, 21:28   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Может кто перестартовал контролер "случайно"
Старый 04.12.2007, 22:45   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от MarunYA Посмотреть сообщение
Время: 16:43:39 Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ."
Время: 16:44:44 Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Непредвиденная сетевая ошибка. ). Обработка групповой политики прекращена.
Что это можеть быть?Что могло вызвать это? Как она могла затронуть Active Directory?
В тренингах по администрированию при проблемах с подключением к БД первым делом рекомендуют пингонуть сервер, чтобы узнать, доступен ли он вообще (предположительно на нем не должно быть фильтрации ICMP-трафика ). По симтомам похоже, что у вас просто отвалилась сеть.
Старый 05.12.2007, 09:31   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Либо кто-то очень умный включил для изучения маршрутизатор в рабочем сегменте сети с тестовыми настройками или сервер DHCP решил поконфигурировать )))
Старый 05.12.2007, 17:10   #5
MarunYA is offline
MarunYA
Как все отвалилось,сразу проверил конечно и сервер пинговался
Причем тут DHCP к статическому адресу сервера и клиента?
На самом деле проблема была с DNS.
Старый 05.12.2007, 18:02   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Как все отвалилось,сразу проверил конечно и сервер пинговался На самом деле проблема была с DNS.
Как же он у вас пинговался, если была проблема с DNS? А если вы пинговали сервер по IP, то и в настройках подключения AOS'а надо было прописывать IP.
Поскольку штатные телепаты форума сейчас в отпуске, остальным участникам сложно угадывать "условия задачи", которые вы явно не указываете в сообщении.
Старый 06.12.2007, 12:16   #7
KiselevSA
Вопрос не в адресах сервера и клиента, а втом, что при кривых настройках шлюза по умолчанию даже разрешение имен (WINS, DNS) начинает работать так, что лезут ошибки, которых не должно быть. Так вот некоторые особо продвинутые девайсы (CISCO, например) оповещает все сетевые устройства, что теперь шлюзом является он. Отсюда глюки, трудно поддающиеся диагностике
ax4.0
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
