Старый 04.12.2007, 22:45   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от MarunYA Посмотреть сообщение
клиент стал тормозить и выдавать ошибки типа не могу Подключиться к серверу баз данных и сам клиент начал очень тормозить.
Время: 16:43:39 Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ."
А на сервере баз данных :
Время: 16:44:44 Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Непредвиденная сетевая ошибка. ). Обработка групповой политики прекращена.
Что это можеть быть?Что могло вызвать это? Как она могла затронуть Active Directory?
В тренингах по администрированию при проблемах с подключением к БД первым делом рекомендуют пингонуть сервер, чтобы узнать, доступен ли он вообще (предположительно на нем не должно быть фильтрации ICMP-трафика ). По симтомам похоже, что у вас просто отвалилась сеть.
ax4.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
