Господа!
Ну снизойдите до прокаженного Аксаптой 2.5! ![]() Пересказываю свою проблему другими словами. Есть форма InventJournalTable. В её datasource у нас 3 таблицы: - InventJournalTable; - RContractTable; - CustTable. Далее у нас сделано так. В методе таблицы InventJournalTable объявляется первый datasource и его параметры (Dynalink и Range): qb = inventJournalTable_ds.query().dataSourceNo(1); В методе таблицы RContractTable объявляется второй datasource: qb = inventJournalTable_ds.query().dataSourceNo(2); InventJournalTable_ds.query().dataSourceNo(2).joinMode(JoinMode::OUTERJOIN); И, наконец, в методе таблицы CustTable объявляется третий datasource: qb = inventJournalTable_ds.query().dataSourceNo(3); InventJournalTable_ds.query().dataSourceNo(3).joinMode(JoinMode::OUTERJOIN); Когда приходит пора исполнить метод executeQuery таблицы InventJournalTable у меня собирается такая строка: SELECT * FROM InventJournalTable WHERE ((Posted = Нет)) AND ((JournalType = Спецификация)) OUTER JOIN * FROM RContractTable WHERE InventJournalTable.ExternalReferences[4]=RContractTable.RContractAccount OUTER JOIN * FROM CustTable WHERE InventJournalTable.ExternalReferences[1]=CustTable.AccountNum Все пушисто и красиво, но как только эта строка отправляеться в парсер AOS'а, последний тут же возвращает ошибку: "Невозможно выбрать запись в таблице 'Таблица клиентов' ('CustTable') Использован оператор объединения таблиц join, но выражение where не содержит связи между таблицами." Согласно2 и более OUTER JOIN к одному паренту и Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join это промах мелкомягких, но вроде как есть обходной маневр построения таких datasourc'ов через query. В примерах, выложенных по ссылкам предлагается связывание по RecID, но для этих таблиц такой прием не проходит. Как можно связать эти таблицы чтобы запрос корректно отработал под MS SQL? |
| Теги |
| ax2.5, ax3.0, ax4.0 |
