Старый 11.04.2003, 10:46   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Протокол SQL для AOS
Почему-то при запуске AOS у меня постоянно выкидывает в журнал сообщений следующую запись:
Object Server Axapta: SQL diagnostics: Использовать обнаруженный протокол SQL 's' не рекомендуется в многозадачном режиме Axapta.
В связи с этим вопрос: а какой протокол рекомендуется использовать и как узнать, какой протокол используется сейчас?
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Какая машина должна быть сильнее или AOS vs. SQL dj_Mage DAX: Администрирование 7 06.06.2006 05:21
Не запускается AOS на w2003+SQL, хотя тестил на w2kserv+MSDE - запускается нормально Сергей Щербак DAX: Администрирование 2 05.04.2004 18:22
Может ли AOS работать одновременно с двумя серверами SQL? Atani DAX: Администрирование 19 30.07.2003 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
