Старый 11.04.2003, 13:40   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
протокол общения клиента с АОС один. Там не из чего выбирать.
Да. Речь про протокол SQL. То есть AOS кидает мне уведомление, что не рекомендуется использовать тот протокол, который я использую, для SQL.
В Enterrise Manager'е смотри какой протокол используется реально.
А где это в Enterprise Manager'е? В свойствах серверов ничего не нашел.
Изначально опубликовано Vadik
Проверь, не запрещен ли TCP/IP на SQL Server-е ( Server network utility ), установлена ли там поддержка TCP/IP для SQL Server. И проверь, нет ли алиаса с каким-нибудь чудным протоколом
TCP разрешен, алиаса нет.
Сейчас просто попробую Named Pipes убить...
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Какая машина должна быть сильнее или AOS vs. SQL dj_Mage DAX: Администрирование 7 06.06.2006 05:21
Не запускается AOS на w2003+SQL, хотя тестил на w2kserv+MSDE - запускается нормально Сергей Щербак DAX: Администрирование 2 05.04.2004 18:22
Может ли AOS работать одновременно с двумя серверами SQL? Atani DAX: Администрирование 19 30.07.2003 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
