Старый 19.11.2007, 16:25   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Можно ли тихо подменить ГТД?
Есть задача.
Если ГТД не известен при создании строки журнала (тип проводка) вводить в него ЛОТ место ГТД.
А потом когда она известна становиться надо заменить на известный.
Можно ли просто проапдэйтить inventDim.
InventDimId останется прежним. А гтд поменяется.
Есть ли какие нибудь грабли при этом?
ActiveX, где можно набивать текст? yooshi DAX: Программирование 1 16.12.2005 17:47
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
