Старый 02.09.2004, 07:21   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
? Можно ли исп. switch задать диапазон для case ???
Вопрос такой:
в switch'e в case'ах можно задавать значения как одиночные, так и через запятую,
вопрос а что если их будет например от 1 до 1000 ?
Можно ли указать как-нибудь интервал типа 1..1000 или что-то в этом роде?
Либо придется использовать опртр. If ?
switch( exp ) {
case 1: ...break;
case 2,3,4: ... break;
default: ... breal;
Смотрим в книгу - видим фигу.
switch, диапазон условий, интерпретатор, компилятор, полезное, программирование, разработка, условный оператор
AX UK: Additional Customer Case studies for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 01.04.2009 07:41
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Как задать высоту строки в гриде в символах. Logger DAX: Программирование 8 11.08.2005 13:03
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
