#1 |
подключение dll библиотек по произвольному пути
Возможно ли подключение dll библиотеки по произвольному пути?
Т е что бы не надо было выкладывать созданную разработку ко всем клиентам на рабочие места в строго определенные папки, а выложить на сервак, прописать путь и работать в свое удовольствие. axapta 3.0 sp5 |
#2 |
семейство классов sysFileDeploy*
Поищите обсуждения по этому ключевому слову. а также: http://axapta.mazzy.ru/lib/sysfiledeployment/ http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2066 |
| За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (1). | |
#3 |
Обратите внимание, что Аксапта может работать и в тонком режиме. В этом случае клиенту может быть не виден сервер, клиент может вообще находится вне сети, общаясь с АОСом только по порту. Поэтому выкладываение "на сервер" не решит вашу проблему. Пользуйтесь стандартными средствами копирования на клиента, уже предусмотренными в Аксапте, и не мучайтесь с выкладыванием "всем клиентам". |
#4 |
Developer
Добавлю
.Если у клиента файловая система ntfs с запретом на создание файлов в требуемом каталоге для пользователя, запустившего аксапту (клиентскую часть), то sysFileDeploy должен дать сбой. Придется первый раз запускать аксапту из под пользователя, который имеет такие права. Это же касается и регистации библиотек (нужны права на изменение соответствующих веток реестра), если не вин 98. |
#5 |
DAX 4.0 SP2
Кто-нибудь решал проблему изложенную vallys? Из-за прав падает в классе SysFileDeployment здесь: X++: boolean copy()
if (!binData.saveFile(this.destinationPath()+this.tempFilePrefix()+this.filename()))
throw error(strfmt("@SYS19312", this.destinationPath()+this.tempFilePrefix()+this.filename()));
#6 |
to JeS
На мой взгляд, тут есть три варианта решения: 1.Создать некий инсталлятор, (setup.exe) и использовать его для установки необходимых библиотек dll каждый раз после установки клиентской части Axapta администраторами . Сделать это придется каждый раз при добавлении новой dll в используемый код. Создать инсталлятор возможно, например, с помощью inno setup (http://www.innosetup.com/isinfo.php) 2.Там где это возможно, вызывать функции dll на серверной стороне, тогда dll не придется копировать на клиентские места. 3.Копировать необходимый dll не в системные папки (system32 и т.д) а в папки, в которые у пользователя есть полный доступ, например C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Axapta |
#7 |
Сообщение от someOne
1.Создать некий инсталлятор, (setup.exe) и использовать его для установки необходимых библиотек dll каждый раз после установки клиентской части Axapta администраторами . Сделать это придется каждый раз при добавлении новой dll в используемый код. Создать инсталлятор возможно, например, с помощью inno setup (http://www.innosetup.com/isinfo.php) Библиотеки, код, и клиенты обновляются. Как устанавливать обновленные версии библиотек ПОСЛЕ того, как установка клиента давно выполнена? Как обновлять exe-шники клиента? На эти вопросы и отвечает семейтво классов sysFileDeploy* |
#8 |
to SomeOne
В итоге, приходим к общей папке с правами для всех пользователей, так как на админов я положиться не могу, то решил создавать в папке Bin клиента подкаталог из Ахапки. Причем папку создать винда уже дает и сразу запихивает в нее полный доступ под текущего пользователя, далее я подразумеваю добавить туда права на всех пользователей на полный доступ. И уже в дальнейшем сохранять туда все новосозданные dll-ки. Вот только меня терзают смутные сомнения: то, что винда дает создать папку в каталоге, в котором не давала создать файл - это частное поведение системы (в зависимости от настроек политики безопасности) или общий случай? В админском деле я не силен. P.S.: А вот регистрация dll уже непобедима, я так понимаю. |
#9 |
Опять же, и на эти вопросы отвечает семейство классов sysFileDeploy*
В частности метод SysFileDeploymentDLL.register() |
#10 |
to mazzy
Либо я Вас не понимаю, либо Вы меня. Я ведь и говорю о семействе классов SysFileDeploy*. Просто когда исполняется этот код, он работает с правами (я про виндовые права) текущего пользователя, и если у пользователя нет прав на создание файла в папке Bin клиентской части, то SysFileDeploy* - выкидывает что-то вроде "Unable to save .... в такую-то директорию", то же самое с реестром - ошибки не выбросит, но и не зарегит. Вопрос зародился отсюда :
Это же касается и регистации библиотек (нужны права на изменение соответствующих веток реестра), если не вин 98. Последний раз редактировалось JeS; 16.08.2009 в 17:46. |
#11 |
Конечно же я.
Теперь понял. Фраза "А вот регистрация dll уже непобедима, я так понимаю." означает "Регистрация dll без виндовых прав невозможна". Согласен. |
#12 |
Выполнять за админов админскую работу может быть довольно затруднительно без наличия соотв. прав в домене и/или на клиентских машинах.
).Цитата:
В вашем конкретном случае такое поведение связано с тем, что:
![]() Обратите внимание, что права доступа для "Creator Owner" заданы на подкаталоги и файлы. Т.е. если произвольный пользователь не является владельцем каталога %ProgramFiles%\Axapta\Client\Bin, то в этом каталоге он может лишь создать свои каталоги, при этом он становится их владельцем и получает полный доступ. Обратите также внимание, что свой подкаталог можно было бы создать и в каталоге %ProgramFiles%\Axapta\Client. Однако, в общем случае ACE для Creator Owner может быть удален администраторами с %ProgramFiles%, в т.ч. на всех рабочих станциях в домене (например, с использованием secedit и шаблонов безопасности). Цитата:
| За это сообщение автора поблагодарили: JeS (1). | |
#13 |
to gl00mie
Благодарю за развернутый ответ! Вобщем, вывод такой: данной функциональностью нужно пользоваться при прямом участии админов, что вобщем-то логично. Соответственно, решение у каждого свое.
