Старый 11.03.2008, 10:03   #1
VAlek is offline
VAlek
Проблема с самописной DLL.
Здравствуйте.
Версия Axapta 3.0 SP5FP2, MSSQL.
Хочу для общего развития научиться подключать свои разработки в Аксапту на .NET.
Создал ClassLibrary проект на VisualStudio/
Написал DLL на С#, в которой (для простого примера) хочу использовать в аксапте метод ADD.
PHP код:
publicclass Example
     public
Example()
     public
int Add(int val1,int val2)
          return
val1+val2;
Далее в аксапте пытаюсь подключить свою DLL
DLL dlll = new DLL("Example");
DLLFunction f;
f    = new DLLFunction(dll, "ADD");
При инициализации DLLFunction получаю ошибку:
DLL Function not found ADD
Object 'DLLFunction' could not be created
Подскажите реализацию написания такой DLL.
Почему в библиотеке не виден метод "ADD"?
Спасибо.
Старый 11.03.2008, 10:18   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Необходимо добавить Reference на сборку, создать экземпляр класса из сборки обычным способом, через new, вызвать метод класса. Подробности - в документации по разработке.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 11.03.2008, 18:34   #3
IvanOFF is offline
IvanOFF
MCTS
65 / 87 (3) ++++
Dynamics и .NET
Посмотрите по этой ссылке:
Dynamics и .net (Dot net rocks)
Старый 11.03.2008, 18:45   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
да да я писал на эту тему
Старый 11.03.2008, 20:19   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Что прежде всего бросилось в глаза.
В шарпе у вас метод называется Add, а в DLLFuntion - ADD.
Возможно это и не имеет значения. Но попробовать стоит
Старый 12.03.2008, 09:15   #6
VAlek is offline
VAlek
Сообщение от MikeR
Спасибо. Полезно, но справедливо для DAX4.
Сообщение от Jabberwocky
Необходимо добавить Reference на сборку, создать экземпляр класса...
Это тоже можно реализовать в четверке, но у меня 3.0 SP5. Узла Reference нет в репозитарии.
Сообщение от kashperuk
Попробовал, не получилось.
Попробую создать сборку из командной строки, есть подозрение, что метод не виден из-за нахождения класса внутри namespace ("Example"). Хотя обращение типа:
new DLLFunction(dll,"Example.Add")
трактуется компилятором с той же ошибкой. Буду пробовать дальше. Спасибо.
Старый 12.03.2008, 09:50   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сильно подозреваю, что юзать в 3.0 NETовские сборки не получится ! Поскольку Ax 3 ничего о NET не знает в принципе!
Старый 12.03.2008, 09:59   #8
VAlek is offline
VAlek
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Прихожу к такому же выводу все больше и больше. Межпрограмное взаимодействие походу дела(самописное) - только COM .
Старый 12.03.2008, 10:20   #9
Demetrio is offline
Demetrio
MCITP
Аватар для Demetrio
24 / 11 (1) +
Конечно же нельзя так делать. К тому вы используете некорректную терминологию. В .NET нет привычных в понимании Win32 DLL - это в чистом виде assembly, сборки, лишь по расширению наводящие на мысль о сходстве. 3-я Axapta может подключать только классические Win32 DLL, имеющие DLLEntryPoint - точку входа :-) Из которых к тому же, насколько я понимаю можно экспортировать лишь функции - и нельзя экспортировать классы.
.NET assembly не равно Win 32 DLL!
Старый 12.03.2008, 10:52   #10
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Сообщение от Demetrio Посмотреть сообщение
Если говорить "в общем и целом" это правильно, но есть маленький нюанс. .NET Framework позволяет регистририровать сборки для использования обычными клиентами COM. Это можно сделать с помощью утилиты Assembly Registration Tool (Regasm.exe), которая входит в состав .NET Framework. Она создает прокси-сборку и регистрирует её в реестре.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), VAlek (1).
Старый 25.12.2008, 16:39   #11
if_maks is offline
if_maks
у меня возникла такая же проблема Axapta 3.0. сделал библиотеку на C#
воспользовался regasm.exe, в коммандной строке ввел "regasm.exe test.dll" , которая написала мне "Типы зарегистрированы успешно"
потом положил dll в папку ..client\bin\
но эффекта никакого не увидел, такая же ошибка:
DLL Function not found testFunc
как можно, если можно вообще использовать библиотеки написанные на .NET ?
Последний раз редактировалось if_maks; 25.12.2008 в 16:47.
Старый 25.12.2008, 16:50   #12
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
воспользовался regasm.exe, в коммандной строке ввел "regasm.exe test,dll" , которая написала мне "Типы зарегистрированы успешно"
Возьмите любой PE Editor и откройте им свою dll. Посмотрите как выглядит ваша функция в секции export. Если там указано просто имя функции, например, testFunc, то проблема в аксапте, должно работать. Если в секции export указано другое имя (testFuncW или как-то еще), то попробуйте указать в аксапте его. Если такой функции в секции export нет, то скорее всего с помощью DLLFunction до данной функции недобраться.
Старый 25.12.2008, 17:48   #13
if_maks is offline
if_maks
я если четно не совсем понял где тут смотреть секцию Export
насколько я понял проблема в том что Axapta может работать только с Win32 DLL. Можно как то "переколбасить" мою .NET в Win32 DLL?
Старый 26.12.2008, 09:49   #14
Lucky13 is offline
Lucky13
В этом окне нажмите кнопку Directories, далее найдите Export Directories и нажмите кнопку рядом с ней. Появится список функций, в нем ищите свою.
Старый 26.12.2008, 10:33   #15
if_maks is offline
if_maks
понятно, к сожалению:
PE Tools v1.5 Xmas Edition
Export Table not present !
ОК
Старый 26.12.2008, 14:33   #16
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Почитайте тут http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/tzat5yw6.aspx Вкратце: Регистрация .Net dll с помощью утилиты regasm приводит к тому что dll можно будет использовать как COM объект. Т.е. все ваши public классы в dll получат свои CLSID и ProgId. Получается что в аксапте нужно будет использовать конструкцию
Com myCom;
Com myCom = new Com("MyNamespace.MyClass");
myCom.MyFunctionName();
Вместо
DLLFunction dllFunction;
DLL dll;
dll = new DLL(@"c:\test.dll");
dllFunction = new DLLFunction(dll,"MyNamespace.MyClass.MyFunctionName")
Но вот только это почему-то не работает. Или нужно делать что-то еще или Axapta 3.0 все таки невозможно подружить с .Net
Последний раз редактировалось _scorp_; 26.12.2008 в 14:38.
Старый 26.12.2008, 17:05   #18
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
How to make a C-like export in .Net
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), aidsua (1), _scorp_ (2).
Старый 28.12.2008, 10:37   #19
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
C# dll в Axapta 3.0
Пробовал, ничего не помогает, в аксапте полученный Com объект невозможно создать, хотя регистрируется успешно, в GAC устанавливается и в реестре прописываются нужные ключи.
Cпасибо, так получилось. Решил накидать простенький примерчик
1.Создаем в VS проект C# Class Library c именем TestNetDll.
2.Пишем простенький класс, в котором будут присутствовать два экспортируемых метода.
using System;
namespace TestNetDll
    public class TestClass
        public static int SumInt(int a, int b)
            return a + b;
        public static int MultInt(int a, int b)
            return a * b;
3.Компилируем проект.
4.Теперь полученную dll можно использовать в управляемых приложениях. Но нам нужно получить доступ к dll из неуправляемого приложения, а в C# нет синтаксических конструкций для подобного объявления. Зато в IL есть. Поэтому, нужно дизассемблировать полученную dll выполнив в командной строке visual studio
Ildasm c:\prodjectPath\TestNetDll.dll out:c:\prodjectPath\TestNetDll.il
5.Открываем текстовым редактором полученный файл TestNetDll.il
6.Находим метод SumInt и добавлем в него сразу после открывающей фигурной скобки следующие строки
.vtentry 1:1
.export [1] as sumInt
где, .vtentry НомерТаблицыЭкспортируемыхФункций:НомерЭкспортируемойФункции
.export [НомерЭкспортируемойФункции] as НазваниеЭкспортируемойФункции
7.В методе MultInt вставляем
.vtentry 1:2
.export [2] as sumInt
7.Сохраняем изменения.
8.Компилируем
Ilasm c:\ProjectPath\TestNetDll.il /dll /out:c:\ProjectPath\TestNetDll.dll
9.Пример использования в Axapta
static void Job(Args _args)
    DLL         dll;
    int res;
    dll = new Dll(@"c:\ProjectPath\TestNetDll.dll");
    dllFunction = new DllFunction(dll, "MultInt");
    dllFunction.arg(ExtTypes::Word, ExtTypes::Word);
    dllFunction.returns(ExtTypes::Word);
    res = dllFunction.call(5, 10);
    info(int2str(res));
За это сообщение автора поблагодарили: if_maks (1), belugin (5), Logger (5), Ace of Database (3), Ar (1), arhat (1).
dll, visual studio, интеграция, ax3.0
axStart: Programming against a DLL. Blog bot DAX Blogs 2 28.03.2008 12:56
склонение ФИО и использование dll библиотеки NetBus DAX: Программирование 11 23.10.2007 14:00
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Axapta Lessons: Axapta DLLs Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
