Старый 09.11.2007, 10:36   #1
Axaptus is offline
Axaptus
Пустые строки
Есть поле, которое является обязательным (Mandatory = Yes), но для конкретной форме следует сделать исключение и разрешить создавать строчки с пустым полем. Как это сделать?
Старый 09.11.2007, 10:45   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А смысл? Чтобы потом это значение вводил другой сотрудник?
С номенклатуркой балуетесь?
Старый 09.11.2007, 11:12   #3
Axaptus is offline
Axaptus
С номенклатурой это не связано и в будущем строки изменять никто не будит.
Старый 09.11.2007, 11:18   #4
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Axaptus
Ну так расскажите зачем вам такой финт понадобился.
Вы ж поймите, наполовину обязательным поле не может быть.
Дело в консерватории таки.
Старый 09.11.2007, 11:25   #5
Axaptus is offline
Axaptus
Часть задачи стоит в следующем:
Требуется создавать строки в Авансовых отчетах с пустыми полями "Сумма" и "Счет ГК", тогда как "Счет ГК" является полем с включенным Mandatory.
Старый 09.11.2007, 11:35   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от Axaptus Посмотреть сообщение
Решение "в лоб" - установить Mandatory = No и проверять допустимость ввода вручную в событии ValidateWrite().
Но прежде чем выполнить такую модификацию, надо очень серьезно подумать, а действительно ли это необходимо? Может быть все-таки стоит вводить какое-то специальное (фиктивное?) значение для тех строк, где предполагается "пустое" значение?
За это сообщение автора поблагодарили: Axaptus (1).
Старый 09.11.2007, 11:43   #7
Axaptus is offline
Axaptus
Именно так я и сделал, только... рациональность решения, ну сами понимаете. Хотя лучшего ничего придумать не могу.
Ага, я понял вашу мысль. Пожалуй надо пересмотреть свое решение.
Последний раз редактировалось Axaptus; 09.11.2007 в 11:46.
Старый 09.11.2007, 11:46   #8
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Тут не только думать надо, но и знать, что если поле объявлено как обязательное, то уже ядро системы следит за тем чтобы пустые значения не вводились. И не царское программиста это дело играться со свойством этого поля. Кем, как и зачем объявлялось это поле на этапе проектирования - это вопрос другой.
Как самое простое решение как и предложил Владимир Максимов - снятие обязательности. НО, думать и ещё раз думать к каким последствиям это может привести. Лично я бы не торопился изменять это свойство.
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Управление форматом строки таблицы в Word формируемой в АХ 4.0 pwp DAX: Программирование 6 17.11.2009 11:28
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
