Старый 18.12.2008, 08:08   #1
pwp is offline
pwp
? Управление форматом строки таблицы в Word формируемой в АХ 4.0
Уважаемые спецы. Может кто-нить решал проблему управления форматом строки таблицы(жирность, шрифт, цвет) в документе Word формируемом в среде DАХ 4.0. Строки добавляются в таблицу динамически по результатам обработки выводимых данных.
Старый 18.12.2008, 08:37   #2
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Есть стандартный рецепт: Запиши требуемые действия в макрос Word и повтори его код во вновь создаваемых методах класса COMWordDocument_RU с оглядкой на специфику COM модели Аксапты.
Старый 18.12.2008, 15:36   #3
pwp is offline
pwp
Сообщение от player Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, но похоже все эти действия нужно проделывать в самом классе ComWordDocument_RU, как там и написаны его методы.
Поскольку документации по методам этого класса у меня нет, опытным путем удалось решить эту задачу с :
    wordDocument.goToBookmark("Table_Start");  // начало таблицы-1-ая строка-
    wordDocument.tableGoToCell(2,1);        // первая рабочая.строка табл. с выделением
    // вторая рабочая строка шаблона должна быть без выделения
    wordDocument.selectionRowCopy();    // Копируем в буфер пустую строку с выделением шрифта и т.п. для последующих вставок по ходу дела
    // если нужно вставить строку с выделением.
    wordDocument.tableAddRow();   // добавляем строку в ряд irow
    wordDocument.tableGoToCell(irow,1); // переходим на нее
    wordDocument.selectionRowPaste();  // вставляем шаблон строки с выделением
Там в этом классе все как то хитро работает, но приведенная последовательность может привести к желаемому результату.
За это сообщение автора поблагодарили: d_alexe (1).
Старый 16.11.2009, 15:17   #4
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
 wordDocument.goToBookmark([COLOR=red]"Table_Start"[/COLOR]);
Все облазил не могу понять где в ворде задать имя таблицы? чтобы потом можно было из аксапты позиционировать.(2003 MSOffice)
Старый 16.11.2009, 15:35   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Нигде. Таблицы в Word 2003 не могут иметь имя. Только порядковый номер коллекции таблиц. Т.е. можно осуществить переход только по номеру таблицы (тот же метод GoTo, но другие значения параметров)
Однако, можно создать закладку (BookMark) или поле формы (FormFields) в первой ячейке таблицы. Т.е. переход на эту закладку будет означать переход в нужную таблицу. Точнее, в определенную ячейку нужной таблицы
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 16.11.2009, 16:39   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от pwp Посмотреть сообщение
...Поскольку документации по методам этого класса у меня нет...
В качестве документации можно использовать "первоисточник" - VBAWD10.CHM.
И не совсем по теме. Открыв этот файл и развернув в нем в объектной модели узел Table, увидел в нем подузел Tables(!). Проверил и выявил доселе неизвестную мне фичу: оказывается, таблицы Word могут быть вложенными! Интересно-интересно...
Старый 17.11.2009, 11:28   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Да об этом уже говорилось Размножение таблицы Word
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
word
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Управление CheckBox в word шаблоне из DAX kornix DAX: Программирование 3 24.02.2009 17:37
Строки временной таблицы с разными DataAreaId PavelSR DAX: Программирование 16 26.03.2008 10:32
Размножение таблицы Word Eldar9x DAX: Программирование 20 16.01.2007 17:23
Изменение цвета строки таблицы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
