Старый 08.11.2007, 01:01   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
Как через .NET коннектор удалить записи?
Наш софт общается с Акзаптой через .NET коннектор.
Не совсем напрямую - то есть есть библиотека, предоставляющая доступ почти ко всем методам интерфейса AxaptaRecord, а я уже зову эти методы. Если мне нужно что-то чего нет в библиотеке, эти вызовы добавят.
Нужно по номеру найти SO, затем удалить все его детали.
Спасибо!
Старый 08.11.2007, 14:03   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Если имеется в виду, что все это "добро" работает через Axapta ComConnector (Business Connector), то есть несколько вариантов.
1) У объектов интрефейса Axapta ComConnector есть метод Call() который вызывает методы соответствующих объектов. Раз есть ссылка на объект интерфейса IAxaptaRecord, то в его методе Call() надо просто вызвать метод Delete.
Правда, предварительно придется организовать перебор записей через метод ExecuteStmt(). Либо объекта IAxaptaRecord, либо объекта IAxapta
2) В методе IAxapta::ExecuteStmt() можно указывать не только команды select, но и команды delete_from. Т.е. вполне можно одной командой удалить все записи, удовлетворяющие определенному условию.
3) Наконец, можно в самой Axapta сделать статический метод, который будет выполнять нужные действия и вызывать этот метод через IAxapta::CallStaticClassMethod() или IAxapta::CallStaticRecordMethod() в зависимости от того, к чему "прицеплен" статический метод.
Старый 08.11.2007, 16:45   #3
Jab Straight
.NET и COM коннекторы почти идентичны в плане API, мы ходим через .нет.
Ваш 2) мне нравится больше всего, спасибо!
3) не пройдет потому что это должно работать в любой инсталляции, мы не владеем Акзаптой а пристраиваемся к ней сбоку.
А вот как организовать 1) я не совсем представляю, что, просто найти нужные записи и удалять в цикле пока не вылезет исключение? Вроде метод Found не отражает удаление, хотя я могу и ошибаться?
Старый 08.11.2007, 19:30   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Jab Straight Посмотреть сообщение
Да это просто аналог такой конструкции
select salesLine where salesLine.SalesId == salesId;
while (salesLine)
	salesLine.delete();
	next salesLine;
В терминах коннекторов: через метод IAxapta::ExecuteStmt() получаем объект IAxaptaRecord(). Метод IAxaptaRecord::Found() определяет условие выхода из цикла, а переход к следующей записи выборки осуществляется через метод IAxaptaRecord::next().
Собственно в Help это все подробно описано. Вот несколько подправленный пример из Help
Example (Visual Basic)
PHP код:
Dim Axapta As Object
Dim MyRecord
As Object
Set Axapta
CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta")
Axapta.Logon
‘ create an Axapta record
Set MyRecord
Axapta.CreateRecord("MyTable")
‘ select a record
MyRecord
.ExecuteStmt "select * from %1 where %1.Name == ‘MyName’"
While MyRecord.Found
  MyRecord
.Call("Delete")
‘ get the next record
  MyRecord
.Next
Wend
Старый 08.11.2007, 22:44   #5
Jab Straight
Еще вопрос: чтобы обновить существующий SO, я нахожу его вызовом метода Find со вторым параметром "истина". А вот сохранять изменения нужно вызовом Save или Update?
Старый 09.11.2007, 11:22   #6
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Я не знаю, что такое метод save(). Видимо, это какой-то специфический метод NET-коннектора. Поэтому могу только дать совет общего плана.
Идея коннекторов заключается в том, что Вы работаете в собственной среде программирования, но так, как будто Вы работаетет в среде Axapta. Можно сказать, что это некий аналог подключения по ADO или ODBC к внешней базе.
Поэтому, если у Вас стоит задача выполнить некую модификацию в Axapta, то и решать эту задачу надо средствами самой Axapta. А потом просто "перевести" этот код в синтаксис коннекторов.
Как бы Вы решали задачу модификации в среде Axapta? Ну, очевидно, как-то так:
myTab = MyTab::find(myTabId, true);
if (myTab)
	myTab.field1 = "Новое значение";
	myTab.update();
Значит, именно так и надо решать эту же задачу через коннектор. С поправкой на соответствующие команды и функции.
PHP код:
Dim MyRecord
As Object
Set Axapta
Axapta.Logon
Set MyRecord
Axapta.CallStaticRecordMethod("MyTable","Find",MyTabId,TRUE
If
MyRecord.Found Then
‘ set fields of record
  MyRecord
.Field("Field1") = "Новое значение"
‘ update the record
  MyRecord
.Update
End
If
Старый 09.11.2007, 18:56   #7
Jab Straight
Как бы я решал это в среде Акзапты - представления не имею и не хочу, я не X++ разработчик, среды у меня нет и не надо.
А за VB код спасибо! Теперь все ясно.
Логин в аксапту через коннектор Eldar9x DAX: Программирование 2 11.09.2008 16:42
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Не могу залогиниться через .NET connector. axy DAX: Программирование 3 06.12.2006 14:04
Не могу удалить записи из справочника Александр Костоусов DAX: Программирование 2 03.09.2004 17:20
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
