Старый 09.11.2007, 11:22   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Я не знаю, что такое метод save(). Видимо, это какой-то специфический метод NET-коннектора. Поэтому могу только дать совет общего плана.
Идея коннекторов заключается в том, что Вы работаете в собственной среде программирования, но так, как будто Вы работаетет в среде Axapta. Можно сказать, что это некий аналог подключения по ADO или ODBC к внешней базе.
Поэтому, если у Вас стоит задача выполнить некую модификацию в Axapta, то и решать эту задачу надо средствами самой Axapta. А потом просто "перевести" этот код в синтаксис коннекторов.
Как бы Вы решали задачу модификации в среде Axapta? Ну, очевидно, как-то так:
myTab = MyTab::find(myTabId, true);
if (myTab)
	myTab.field1 = "Новое значение";
	myTab.update();
Значит, именно так и надо решать эту же задачу через коннектор. С поправкой на соответствующие команды и функции.
Example (Visual Basic)
PHP код:
Dim Axapta As Object
Dim MyRecord
As Object
Set Axapta
CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta"
Axapta.Logon
‘ create an Axapta record
Set MyRecord
Axapta.CallStaticRecordMethod("MyTable","Find",MyTabId,TRUE
If
MyRecord.Found Then
‘ set fields of record
  MyRecord
.Field("Field1") = "Новое значение"
‘ update the record
  MyRecord
.Update
End
If
Логин в аксапту через коннектор Eldar9x DAX: Программирование 2 11.09.2008 16:42
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Не могу залогиниться через .NET connector. axy DAX: Программирование 3 06.12.2006 14:04
Не могу удалить записи из справочника Александр Костоусов DAX: Программирование 2 03.09.2004 17:20
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
