Старый 16.10.2007, 18:50   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Как заполнить значения для WebComboBox ?
Если есть Enum, то значения автоматом подставляются, а если нужно вручную - из таблички?
Если взять WebEdit и перекрыть метод lookup, то работает, но тогда на КПК кнопка выбора не отображается. Получается, что только WebComboBox можно использовать.
Хотя может что не так делаю?
Старый 16.10.2007, 19:16   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Нет. Все таки нифига вопрос не понятен.
Если все-таки WebComboBox, то нужно еще задолго до того, как кто-то его будет лукапить, писать что-то вроде WebComboBox.add("123").
Чтобы в WebEdit на Web-форме появилась кнопка лукапа после перекрытия метода lookup() на контроле, нужно установить правильное значение в свойстве LookupMethod ("Custom").
glibs®
Старый 17.10.2007, 09:32   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Сознаю, несколько сумбурно написал
что-то не нашел я этот метод - хотя может плохо искал - посмотрю внимательней!
Да, именно это я и сделал, только если я захожу на странице с обычного браузера, то все намано видно и работает, а если с КПК то почему-то кнопки лукапа нет!
Старый 17.10.2007, 11:38   #4
glibs is offline
glibs
Member
Может у вас КПК неправильный?
glibs®
Старый 17.10.2007, 11:51   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
КПК нормальный - ТСД Symbol, WM 2003SE.
Собственно еще вопрос по WebComboBox - как получить выбранное значение? Не индекс (selection) а именно текст?
WebComboBox.text() - возвращает всегда последнее по списку значение, а мне нужно текущее выбранное.
Старый 17.10.2007, 12:57   #6
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
ИМХО вы выбрали не самый простой путь.
Конечно, если реализовать взаимодействие с ТСД через web получится довольно общее решение, но работать с ним (и создавать его) будет сложнее.
Если у вас Ax4.0 и есть доступ к партнёрскому сайту - посмотрите Mobile solutions for Microsoft Dynamics:
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Я реализовывал онлайн взаимодействие с ТСД Symbol MC3090 с помощью .NET Compact Framework (C#) когда ещё этого решения не было. Сначала тоже пошли по пути web, но довольно скоро отказались.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 17.10.2007, 13:03   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
Не вижу ничего такого уж сложного - практически все что нужно уже работает, остались некоторые ньюансы. И, к сожалению, у нас 3.0 версия.
документация, ax3.0, ax4.0
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
WebComboBox - как получить выбранное значение? egorych DAX: Программирование 8 17.10.2007 22:44
WebComboBox - получение текущего значения IvanS DAX: Программирование 0 27.11.2006 14:58
Значения по умолчанию kvg6 DAX: Программирование 22 26.05.2006 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
