Старый 15.10.2007, 16:48   #1
zhenek is offline
zhenek
? Изменение значение поля из скрипта ...
Форма "Заказ", в ней поле НДС типа bit, для этого поля написано событие OnChange:
Код:
var dSum = crmForm.all.totallineitemamount.DataValue;
if (crmForm.all.new_testvat.DataValue)
    crmForm.all.totaltax.DataValue = 0.18 * dSum;
    crmForm.all.totalamount.DataValue = 1.18 * dSum;
else
    crmForm.all.totaltax.DataValue = 0;
    crmForm.all.totalamount.DataValue = dSum;
crmForm.all.totaltax.ForceSubmit = true;
crmForm.all.totalamount.ForceSubmit = true;
событие предназначено для учета НДС. Чтобы при нажатии на него в поле общая сумма налогов подставлялось 18% от суммы позиций, и к общей сумме налог добавлялся, НО ВОТ ПРОБЛЕМА: событие срабатывает, числа меняются, НО ПОСЛЕ ТОГО КАК НАЖИМАЕШЬ СОХРАНИТЬ CRM ВСЁ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ ПО СВОЕМУ, возвращает всё как было без НДС.
Как поступить, как заставить CRM слушаться и добавить налог?
Старый 15.10.2007, 17:55   #2
EvgenijM is offline
EvgenijM
Поле "totaltax" CRM автоматически заполняеться как сумма всех полей "tax" продуктов заказа - напрямую в него записать нельзя.
Рекомендуется учитывать НДС у каждого продукта отдельно, а не у всего заказа в целом, т.к. разные продукты могут иметь разный НДС или не иметь его совсем, но состоять в одном заказе.
Т.к. не живу в России, то не знаю реальной ситуации, но в нешей стране (Литва), например:
курсы - 0%
печатные изделия - 5%
транспортные услуги - 5%
товары - 18%
Один из моих клиентов тоже настаивал делать НДС на весь заказ, а не на продукты. Через месяц как назло НДС на курсы стал 0%. В результате пришлось писать кучу проверок, чтоб не допустить наличия в заказах курсов вмести с другими продуктами.
Если все-таки нужен НДС на весь заказ, то для этого нужно создать отдельное поле.
Старый 15.10.2007, 18:33   #3
zhenek is offline
zhenek
спасибо за совет, мне тоже так показалось, что CRM смотрит на tax позиций заказа.
Последний раз редактировалось zhenek; 15.10.2007 в 18:41.
Как в бизнес процессе задать составное значение поля? Grin_ya Dynamics CRM: Разработка 6 30.08.2013 17:16
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Обновление поля во внешней сущности через JScript Sergio_che Dynamics CRM: Разработка 4 06.06.2008 23:44
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Не отображается значение поля в представлении SLK Dynamics CRM: Разработка 7 25.09.2007 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
