Старый 30.05.2008, 20:02   #1
Sergio_che is offline
Sergio_che
! Обновление поля во внешней сущности через JScript
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: из одного кастом объекта пытаюсь обновить значение поле в другом (по заданному guid). Использую событие OnSave и сл. скрипт:
var specialid=2; // значение для наглядности примера
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
var xmlPost = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'+
'<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" '+
'xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">'+
'<soap:Body>'+
'<Request xsi:type="UpdateRequest" xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices">'+
'<Target xsi:type="TargetUpdatenew_custom_entity_name">'+
'<new_custom_entity_name>'+
'<new_custom_entity_nameid>{5C583880-D02D-DD11-9B54-000C2909D8F5}</new_custom_entity_nameid>'+
'<new_custom_attribute_name>specialid</new_custom_attribute_name>'+
'</new_custom_entity_name>'+
'</Target>'+
'</Request>'+
'</soap:Body>'+
'</soap:Envelope>';
xmlHttpRequest.open("POST", "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Execute");
//alert(xmlPost);
xmlHttpRequest.send(xmlPost);
Скрипт отрабатывает но безрезультатно: не хочет, значение поля присваивать. Наверняка закралась досадная ошибка, но своими силами найти причину не удалось. Буду признателен за совет.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
