Старый 27.09.2007, 12:42   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
? Приложение ax30 на четвертом аосе
Мучает вопрос.
Возможно ли поднять в 4 аосе приложение от 3 аксы со своей базой.
Спасибо.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 08.10.2007, 11:11   #2
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
что не ужели нет никаких вариантов и методов (
Вот приложение 2.5 в третьем АОСе поднималось...
Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 08.10.2007 в 11:14.
Старый 08.10.2007, 12:40   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Как вариант, нет желающих фигней маяться.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (-1), gl00mie (1), zZ_TOP_Zz (-1).
Старый 09.10.2007, 15:52   #4
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
glibs спасибо. Ваш ответ без сомнений войдет в ТОП самых существенных и полезных подсказок людям....Можно было и не отвечать вовсе нежели писать такую "полезность"
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1).
Старый 10.10.2007, 01:00   #5
glibs is offline
glibs
Member
Я не хотел вас так сильно обидеть. Простите, пожалуйста.
Но каков вопрос — таков и ответ. Вы тоже претендуете на место в неком рейтинге .
И рекомендую вам обрести чувства юмора .
glibs®
Старый 10.10.2007, 10:22   #6
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
glibs да ладно че там ...а вопрос не я выдумал, но мне его решить надо
Старый 10.10.2007, 10:53   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
но ЗАЧЕМ?!
Старый 10.10.2007, 11:08   #8
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
belugin трудно вам ответить зачем... есть задача, надо дать ответ возможно это или нет
Старый 10.10.2007, 11:14   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно, я думаю. Написать на X++ интерпретатор третьего, будет работать очень медленно и уйдет несколько человеколет очень квалифиуированных людей, но можно
Старый 10.10.2007, 11:28   #10
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
Вроде работало. Досконально не проверял.
Попробую сегодня вечером, если успею.
Старый 10.10.2007, 11:28   #11
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
belugin
mazzy сообщите о результатах и как вы это проделали. Спасибо.
Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 10.10.2007 в 11:29. Причина: дополнение
Старый 10.10.2007, 19:23   #12
fomenka is offline
fomenka
zZ_TOP_Zz Странный подход у вас однако А почему бы вам самому не поставить DAX4 и не перенести на нее свою логику? Вроде не так сложно? И тогда уже задать вопросы:"Я сделал то-то.Не работает, пишет такие слова. Как решить проблему?" А то уж больно концептуально вопрос ставится. "Возможно все", у кого-то на форуме в подписи есть такой девиз.
Не обижайтесь, но glibs был в чем-то прав.
Старый 11.10.2007, 00:27   #13
Предварительные результаты.
Было:
AX3.0 SP6 стандартное приложение и стандартная демобаза на MS SQL 2005 SP2
Скопировал:
= приложение в новый подкаталог AX4.0 SP2
= базу средствами SQL (copy database через attach|detach)
Изменил настройки работающей AX4.0 на новый каталог и базу данных.
Перезапустил AX4.0.
Получил ошибки
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: Error executing code: Illegal object code. Recompile script.
Stack trace
(S)\Classes\SqlDatabaseInit\main
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: While synchronizing table 'SQLDICTIONARY', the layout of the table in the
SQL database appeared to be incompatible with the Microsoft Dynamics data dictionary.
The name of the table in the database is 'SQLDICTIONARY'. This mismatch can be
caused by importing table definitions from an XPO file during test or development,
or even by copying and overwriting the entire AOD file.
If you choose to, Microsoft Dynamics can drop the mismatching table to allow the creation
of the 'SQLDICTIONARY' table, as it should appear according to the Microsoft Dynamics data dictionary.
Contents of the 'SQLDICTIONARY' are: The table contains records.
Do you want to drop the table and continue?
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: Cannot execute the required database operation.
The SQL database has issued an error.
Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "One or more system tables could not be automatically synchronized."
Т.е. проблема в том, что приложение от AX3.0 что-то спрашивает, но AOS4.0 работает как сервис и пользователю показать вопрос не может.
См. на эту тему http://axapta.mazzy.ru/lib/runaos/
Далее попробовал удалить системные таблицы SQL*, User*... и скопировать их из демобазы ax4.0. Получал новые ошибки про новые таблицы.
Думаю, что если разобраться с системными таблицами и таблицами, которые обрабатываются в классе ReleaseUpdateDB39_Administration/ReleaseUpdateDB39_Basic, то приложение от AX3.0 можно запустить на движке AX4.0. Но за работоспособность такого решения никто не отвечает
Старый 11.10.2007, 00:35   #14
Еще один тест
Было:
Скопировал:
Изменил настройки работающей AX4.0 на новую базу данных (использовал стандартное приложение от AX4.0)
Перезапустил AX4.0.
Получил такие же ошибки.
Пошел читать доку.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 11.10.2007, 00:46   #15
Пошел читать доку.
Ага.
Если ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию.
В Microsoft Dynamics AX implementation guide есть замечательный раздел Flowchart: Upgrade methodology. В нем приведена пошаговая инструкия.
Хитрость: В дистрибутиве AX4.0, в каталоге DatabaseUpgrade лежит два xpo-файла и exe-шник, которые готовят приложение Ax3.0 к переходу на ax4.0. Один проект делает выравнивнивание влево, другой готовит системные таблицы, exe-шник изменяет данные в системных таблицах и переносит в новую базу.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), zZ_TOP_Zz (1).
Старый 11.10.2007, 11:17   #16
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
mazzy спасибо Вам за помощь...все по существу и все правильно.
Старый 11.10.2007, 14:47   #17
сегодня закончились эксперименты, начатые вчера.
результаты:
Без хака sys-слоя и Без доступа к sys-слою использовать приложение от ax3.0 нельзя. Проблемы две:
1. системные таблицы, на которые ссылается ядро, изменены в 4.0. Чтобы в приложении ax3.0 добиться таких изменений нужно доступ к sys-слою
2. код в системных объектах ax3.0 задает вопросы пользователю. AOS4.0 не может показать эти вопросы и останавливается. Чтобы изменить код системных объектов опять же нужен доступ к sys-слою.
Поднять приложение и данные от 3.0 на 4.0 можно при помощи пошаговой инструкции, которая описана в документации Implementation Guide. В двух словах процедура подразумевает что sys-слои, gls-слои берутся от 4.0, а кастомизированные слои берутся от 3.0. Далее выполняется процедура агпрейда.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (11).
Старый 02.11.2007, 23:49   #18
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вот это не пробовали ?
Запуск AOS DAX4 в качестве консольного приложения
вдруг помогет. Бывает что разработчики ядра забывают вычистить код.
Как-то раз на одной системе сам видел, как прикладной код выдавал MessageBox из сервера приложений, который запускался как консольное приложение...
aos, ax3.0, ax4.0, upgrade
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Установка SP5 на AX30 Eldar9x DAX: Администрирование 1 25.11.2008 13:16
"Пустое" приложение AraraT® DAX: Программирование 3 07.01.2007 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
