Старый 31.08.2007, 18:38   #1
valentino is offline
valentino
Аватар для valentino
33 / 11 (1) +
Контроль версий DAX 4.0
Привет всем!
Прошу прояснить вопросы связанные с системой контроля версий VSS 2005 + DAX 4.0
Ознакомился как надо ставить по документации.
1. Как должно быть
Согласно документации: AX40_Version_Control_System_Setup.pdf.
Насколько я понял, каждый девелопер работает со своим локальным аппликейшином, AOS, и своей локальной БД под SQL.
2. Как реализовано у нас
Все девелоперы работают с общим AOS (соответственно общим аппликейшином), и с общей БД под SQL.
Вопросы:
1. Это реально???, чтоб каждый девелопер на своем ПК имел отдельный набор SQL server, AOS, отдельный аппликейшн?
2. Получается, что во 2-м варианте каждый девелопер не может иметь своего Repository folder?
3. Проблема при попытке сравнить разные версии объекта
(при установленной системе контроля версий)
3.1. Выделить объект на AOT
Правый клик, в контекстном меню выбираем History, открывается таблица с историей изменений.
Выделяем в гриде 2 разные записи (например 1-ю и 4-ю версии), активизируется кнопка Compare.
Нажимаем Compare. Появляется диалог Comparison, подтверждающий какие версии мы хотим сравнивать.
На диалоге снова нажимаем Compare. Появляется ошибка: “Error: Unable to continue.”
3.2. То же самое происходит, если мы, выделив объект на AOT, из контекстного меню выбираем Add-Ins -> Compare. Появляется тот же диалог Comparison, и далее та же ошибка.
При этом сравнение объектов между разными слоями (usr - sys) происходит нормально.
Заранее благодарен.
Если кто сталкивался - подскажите в чем проблема.
Ax4, SP1, SQL Server 2000, VSS2005.
ax4.0
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Как настроить контроль версий (DAx 4.0 SP1)? malex DAX: Программирование 7 09.07.2007 14:54
Контроль версий в 4.0 sp1 sharp DAX: Администрирование 10 28.06.2007 17:10
Контроль версий Dmitryus DAX: Программирование 7 09.11.2005 10:15
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
