#1 |
Не получается настроить механизм контроля версий.
На одном компьютере стоит Team Server (насколько я понимаю, это просто БД с хранимыми процедурами), на другом (Windows XP) - все остальное (AOS, БД, Клиент, Visual Source Safe 2005). В настройках указаны пути до SourceSafe (единственно не понятно где указывать папку локального репозитария - та что в форме "Параметры управления версиями" относится к глобальным настройкам, хотя в хелпе написано что это оно и есть SysVersionControlParameters.RepositoryFolder). При включении контроля версий система говорит что все нормально, но как сделать чекаут\чекин непонятно - по правому клику на объектах АОТ таких пунктов нет. Может быть нужно что-то еще включить? PS: Что делает операция Создать репозитарий? У меня после ее выполнения (занимает длительное время) содержимое папки репозитария не поменялось Последний раз редактировалось malex; 20.06.2007 в 10:42. |
#2 |
MCTS
Может быть нужно синхронизацию выполнить?
#3 |
Синхронизацию сделал, папка репозитария не поменялась.
Если руками создать в ней структуру директорий (например, usr\Data Dictionary\Tables) и в АОТе сделать создать для объекта, то его можно потом чекаутить. Но вот автоматически создать структуру не получается |
#4 |
Microsoft Dynamics
А пункта Create тож нету?
#5 |
Кстати, еще один методологический вопрос? Как быть компаниям, работающих на 2-х и более слоях. Вести 2 репозитория - на каждый слой свой? Или есть более удачные и проверенные решения? Цитата:
#6 |
Так и осталось непонятным где разделяются локальный и глобальный репозитарий. В формах Параметры управления версиями и Конфигурация системы управления версиями используется одно и тоже поле. |
#7 |
Попробую сформулировать по-другому:
1. Что нужно делать руками в самом VSS? Создать базу и расшарить директорию базы? 2. Нужно ли что-то создавать руками в папке репозитария. 3. Как выглядит структура проекта VSS уже в работе? Когда создается эта структура? |
#8 |
Проблема все еще не решена.
Объясните, плиз, по шагам, как заставить это работать (мануал читал, не помогло)... |
