Старый 10.08.2007, 13:53   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
SystemSequences - Выделение RecId
Пытаюсь понять логику. Пока не дошло
static void JobSystemSequenceNextVal(Args _args)
    SystemSequence SystemSequence;
    SystemSequence = new SystemSequence();
    print SystemSequence.getCacheSize();
    print SystemSequence.nextVal(tableNum(InventTable));
    pause;
Результат:
250
139565347
Если выполнить еще раз, получаю, ессно, 139565348
При этом смотрю в таблицу SystemSequences. В NextVal для RecId вижу 139565770
Я, конечно, не физ.мат. заканчивал, но даже мне видно, что
139565770 - 139565347 > 250, а конкретно равно 423
Вопрос1: Как же это так получается?
Вопрос2: Кроме как методом setCacheSize, как можно управлять параметром NextVal? В конфиг. утилите AOS есть для этого поле? Какое?
Спасибо
Старый 10.08.2007, 15:56   #2
kashperuk
На всякий случаай напишу версию системы и СУБД:
AX 3.0 SP5 KR2, SQL Server 2005 SP2
Старый 10.08.2007, 16:55   #3
См. также Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами
Была еще одна ветка, где разжевывался алгоритм генерации RecID.
Что-то не могу найти.
Старый 10.08.2007, 17:11   #4
kashperuk
Хм. Спасибо конечно, ссылку эту я раньше не видел.
Но все это уже давно известно.
Мне бы причину этого странного поведения выяснить. Или выяснить, что я не прав и оно совсем не странное.
Старый 13.08.2007, 17:07   #5
kashperuk
Немного реабилитирую работу класса SystemSequences перед читателями.
static void JobSystemSequenceNextVal2(Args _args)
    SystemSequence  systemSequence;
    RecId           recIdBefore, recIdAfter;
    systemSequence = new SystemSequence();
    systemSequence.flushCache();
    recIdBefore = systemSequence.nextVal();
    recIdAfter = systemSequence.nextVal();
    info(strFmt("Размер буфера: %1", systemSequence.getCacheSize()));
    info(strFmt("След. значение: %1", recIdBefore));
    info(strFmt("След. значение: %1", recIdAfter));
    info(strFmt("Разница: %1", recIdAfter - recIdBefore));
Это задание выдает след. результаты:
Info Сообщение (16:06:31) Размер буфера: 250
Info Сообщение (16:06:31) След. значение: 32285687
Info Сообщение (16:06:31) След. значение: 32285937
Info Сообщение (16:06:31) Разница: 250
То есть вроде как все ОК.
Правда при этом остатется в силе мой изначальный вопрос. Как так получается у меня?
Старый 16.08.2007, 02:13   #6
Ed1k is offline
Ed1k
250
139565347
Так а чего удивительного, кто-то позже спросил и себе 250
Старый 16.08.2007, 09:22   #7
kashperuk
Сообщение от Ed1k Посмотреть сообщение
AFAIK, вообще АОС выделяет RecId для всех клиентов. То есть кэш в 250 значений - на всех клиентов, а не на одного.
Соответственно не мог
Более того, я это тестировал в новой компании, я был единственным активным пользователем.
Старый 16.08.2007, 10:27   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А если несколько АОСов?
Старый 16.08.2007, 10:30   #9
kashperuk
Про несколько речь не идет, так как у нас АОС всего один.
Старый 21.08.2007, 15:37   #10
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
у меня
SystemSequence.flushCache();
SystemSequence.nextVal();
ax 1753711625 db 1753711875 разница 250
ax 1753711626 db 1753712125 уже 499
ax 1753711627 db 1753712125 498
Старый 07.05.2009, 16:39   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Насколько я знаю, нет такого управляющего места, эта цифра по умолчанию похоже зашита в ядро, или где-то в khd файлах или т.п.
Более того в 4-ке и 2009 setCacheSize вообще нету...
Кстати, в 2.5 и в 3.0 до sp3 как минимум эта цифра была не 250, а 25.
А как так получается - действительно вопрос. Если в этом случае использовался только один АОС и один активный тонкий клиент. Вероятно, кто-то или что-то всё-таки ещё использует этот кэш RecId. Возможно для каких-то внутренних задач, и мы об этом ничего не знаем... В доке этот момент как-то не особо разжёван, к сожалению..
Старый 27.08.2013, 15:02   #12
abark is offline
abark
Видимо стандартный алгоритм класса SystemSequence, который ведет буфер зарезервированных идентификаторов внутри AOS-а, работает следующим образом:
   AOS    getBufferSize  ,         BufferSize
Для примера для bufferSize = 250 будет такая трассировка:
1. делаем flushCache() --> N = 0 (количество неиспользованных идентификаторов), SystemSequence.NextVal = 10000000
2. первое выделение nextVal()
2.1. т.к. N = 0 < 250, то выделяем очередной блок --> N = 250, SystemSequence.NextVal = 10000250
2.2. используем первый из полученных идентификаторов, в итоге N = N-1 = 249
3. второе выделение nextVal()
3.1. т.к. N=249 < 250, то выделяем очередной блок --> N = 249 + 250 = 499, SystemSequence.NextVal = 10000500
3.2. используем очередной из полученных идентификаторов, в итоге N = N-1 = 498
4. очередное выделение nextVal()
4.1. т.к. N=498 > 250, то больше новых блоков пока не выделяем --> N = 498, SystemSequence.NextVal = 10000500
4.2. используем очередной из полученных идентификаторов, в итоге N = N-1 = 497
При нескольких AOS-ах поведение каждого отдельного AOS-а подчиняется тому же самому алгоритму.
recid, документация, systemsequences, ax3.0
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Assegnare Recid a una Tabella manualmente belugin DAX: Программирование 5 14.01.2008 17:38
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
