Старый 14.01.2008, 17:10   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Assegnare Recid a una Tabella manualmente
Macchinetti - Dynamics AX: Assegnare Recid a una Tabella manualmente
Вероятно, присваиваение RecID записи таблицы вручную (интересно, зачем)
MyTable xyz;
SystemSequences obj;
obj = new SystemSequences();
obj.SuspendRecIDs(tablenum(MyTable));
MyTable.overwriteSystemFields(TRUE); // dont know if this is required
MyTable.clear;
MyTable.RecID = 4711;
MyTable.insert;
obj.removeRecIDSuspension(tablenum(MyTable));
Старый 14.01.2008, 17:22   #2
Скорее привлекает внимание вот к этому неописанному методу.
Старый 14.01.2008, 17:29   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
интересно, зачем
Стандартный импорт использует эту возможность, если включено "сжатие кодов записей" (или как-то похоже оно по-русски переведено — Use Record ID Compression).
В общем, бывает нужным и такое.
glibs®
Старый 14.01.2008, 17:33   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
По-моему код этот очень даже описан.
Главное не лениться посмотреть.
Там вроде даже и пример есть.
На всякий случай, вот описание:
P.S.
Разрешенные типы файлов: axc bmp doc fob gif htm html jpe jpeg jpg mpp pdf png ppt psd rar txt xls xpo zip
По-моему уже пора добавлять из 2007 офиса разрешения
Тип файла: doc systemSequence.doc (57.0 Кб, 189 просмотров)
Старый 14.01.2008, 17:36   #5
kashperuk
Кстати про зачем - очень даже иногда полезно.
Довольно сильно увеличивает скорость импорта записей.
То есть вместо того, чтобы АОС дуплил каждый раз для каждой записи, я сам увеличиваю счетчик, и получаю выигрыш в производительности.
Для задач массового импорта - самое оно.
Я вот тут с этим игрался:
http://kashperuk.blogspot.com/2007/0...ax-40-sp1.html
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
Старый 14.01.2008, 17:38   #6
пример вижу. описания - не вижу. расширения сейчас добавлю
recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
