Старый 20.03.2003, 16:51   #1
cyrus is offline
cyrus
OntargIT
22 / 19 (1) ++
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun
Здравствуйте, уважаемые!
Итак, попрос:
Надо сделать фильтр по строкам таблицы, скажем, DateTrans, при выполнении периодической операции по этой таблице. При этом по дефолту в одно из полей в диалоге запроса надо поставить значение из поля TransDate найденой строки, скажем, DateTable.
Класс есть:
xxxxxXxxxxxCreate
static void main(Args args)
if (xxxxxXxxxxxCreate.prompt())
xxxxxXxxxxxCreate.run()
и, соответственно, prompt:
boolean prompt()
Query q;
TransDate transDate = DateTable::find(...).TransDate;
queryRun = new QueryRun(queryStr(DateTableQuery));
q = queryRun.query();
q.dataSourceTable(tableNum(DateTrans)).findRange(fieldNum(DateTrans,TransDate)).value(sysQuery::value(transDate));
return queryRun.prompt();
Вопрос знатокам: почему значение transDate не появляется в соотв поле диалога запроса, а вместо этого происходит unpack ранее введенных значений c runBaseDialog? DateTableQuery - interactive. Менять последовательность сборки qr тоже не помогает (в смысле, если сначала собирать query, а потом делать new QueryRun(q))
thanks in advance
Старый 20.03.2003, 18:11   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Похоже, что ядро по умолчанию загружает сохраненные значения.
Если в подобной ситуации посмотреть на закладку формы запроса Загрузить/Сохранить, то увидишь, что там установлена опция "Ранее исполненный запрос". При включении опции "Исходный запрос", увидишь свое значение.
Добиться, чтобы сразу отображались новые параметры запроса я так и не смог....
Можно попробовать подменить сохраненные для запроса значения, но как-то это неправильно.
Старый 20.03.2003, 18:13   #3
можно встречный вопрос к исходному вопросу?
а чем не устраивает функция сохранить/загрузить "ранее использованный запрос"?
Пробовал?
ответ на твой вопрос в постинге кроется именно в этом функционале.
Аксапта сама пытается подставить ранее использованные значения из сохраненного "ранее использованного" запроса.
Старый 20.03.2003, 18:34   #4
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Ну это можно сделать например в dialog перед вызовом super()
PHP код:
Object dialog(DialogRunbase _p1boolean _p2)
DialogRunbase   ret;
FormDataSource  table_ds caller.getTable_ds();
QueryBuildDataSource    qbds;
LedgerTable     ledgerTable;
Query           query = new Query();
str             range;
qbds query.addDataSource(tableNum(LedgerTable));
    if (
table_ds.anyMarked())
ledgerTable table_ds.getFirst(1);
        do
range += ledgerTable.AccountNum ',';
ledgerTable table_ds.getNext();
        while (
ledgerTable);
range substr(range1strlen(range) - 1);
qbds.addRange(fieldNum(LedgerTableAccountNum)).Value(range);
queryRun.query(query);
ret super(_p1_p2);
    Return
ret;
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 21.03.2003, 09:39   #5
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Можно попробовать так...
Предлагаю два возможных варианта:
1. После создани queryRun вызвать метод queryRun.saveUserSetup(false).
2. При каждом вызове метода давать запросу новое уникальное имя. Например, так:
PHP код:
= new Query();
q.name(strfmt('A%1'WinApi::getTickCount()));
В этом случае запрос не будет автоматически восстанавлисаться из сохраненных.
За это сообщение автора поблагодарили: denny (1), Gustav (3).
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
