Старый 21.03.2003, 09:39   #5
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Можно попробовать так...
Предлагаю два возможных варианта:
1. После создани queryRun вызвать метод queryRun.saveUserSetup(false).
2. При каждом вызове метода давать запросу новое уникальное имя. Например, так:
PHP код:
= new Query();
q.name(strfmt('A%1'WinApi::getTickCount()));
В этом случае запрос не будет автоматически восстанавлисаться из сохраненных.
За это сообщение автора поблагодарили: denny (1), Gustav (3).
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
