Старый 25.05.2007, 15:53   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Лукап, отображающий список полей определённой таблицы
Изучая метод pickField() наткнулся на метод findFields() таблицы TmpSysTableField.
Есть там такой вот участок
                    field       = new SysDictField(dictTable.id(), dictTable.fieldCnt2Id(i), j);
                    if ((field.flags()      &  #DBF_VISIBLE) &&
                        (field.flags()      &  #DBF_STORE) &&
                        (field.baseType()   != Types::CONTAINER) &&
                        (field.name()       != fieldStr(Common, dataAreaId)) &&
                        (field.name()       != fieldStr(Common, sequenceNum)) &&
                        (field.name()       != fieldStr(Common, tableId)) &&
                        (field.baseType()   != Types::VARSTRING))
                        elements++;
                        pack = conIns(pack, elements, [dictTable.fieldCnt2Id(i),
                                                       field.extendedFieldId(),
                                                       field.name(),
                                                       field.label(),
                                                       field.help(j),
                                                       field.extendedTypeId(),
                                                       field.baseType()]);
Ну вот почему в случае поля с типом Dimension метод field.name() возвращает просто "Dimension", причём несколько (кол-во аналитик) раз ? Вроде как ожидается что-то типа "Dimension[1]", "Dimension[2]" и т.д. Конечно можно легко заменить field.name() методом fieldid2name() или ещё как-то, чтобы добиться требуемого результата, но почему изначально-то правильно не работает ...
Вобщем вот, высказался
P.S. Проверено в 3.0 SP5 и 4.0 SP1
Дмитрий
Старый 25.05.2007, 17:51   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
на самом деле, думаю работает все правильно.
Поле в АОТ одно. Но оно является массивом. Поэтому перебираются все элементы массива. Но название поля то одно и то же.
Другое дело, что в базе данных это поле хранится как отдельные поля.
Но при просмотре поля в базе данных все отрабатывает как положено
static void tutorial_SysDictFieldDimension(Args _args)
    SysDictField fld = new SysDictField(tableNum(LedgerJournalTable), fieldNum(LedgerJournalTable, Dimension));
    info(fld.name());
    info(fld.name(DbBackend::Sql, 1));
    info(fld.name(DbBackend::Sql, 2));
    info(fld.name(DbBackend::Sql, 3));
Или я чего-то недопонял?
Старый 25.05.2007, 18:22   #3
Damn is offline
Damn
И в итоге метод pickField() отобразит на экране окошко типа
AccountNum
CurrencyCode
Dimension
Dimension
Dimension
не очень как-то удобно видеть дименшны без номеров
Дмитрий
Старый 25.05.2007, 18:26   #4
kashperuk
Да, согласен. Может возникнуть непонятка.
Поэтому стоит делать так: (в смысле, выводить кроме названия поля еще и его метку)
http://www.axaptapedia.com/Image:SelectFields.PNG
Старый 16.09.2009, 15:50   #5
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
pickField() ?
Есть ли в аксапте метод вроде pickField() только чтобы выпадал список не name а label полей таблицы ?
или как можно создать такой метод?
Старый 16.09.2009, 17:42   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Я такого метода не знаю. Но если программировать, придется чуток покорежить парочку классов.
Можно сделать более "тактичнее", но если делать "в лоб", то примерно вот так.
1. В BaseEnum SysPickListType добавить еще один элемент. Пусть он будет называться FieldsLabels.
2. В классе Global добавить еще один метод, почти такой же, как и метод pickField
static int pickFieldLabel(tableId tableId)
    Object  formRun;
    Args    args;
    args = new Args(formstr(SysPick));
    args.parm(strRFix(int2str(SysPickListType::FieldsLabels),2)+int2str(tableId));
    formRun = classfactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
    if (formRun.selection())
        return formRun.selection();
    return 0;
3. В класс sysPickList, по аналогии с методом fillFieldsMap, добавить еще один метод:
public static client container fillFieldsLabelsMap(str _argsParm)
    TmpSysTableField    tmpSysTableField;
    DictTable           dictTable       = new DictTable(str2int(_argsParm));
    Map                 map             = new Map(Types::Integer, Types::String);
    if (dictTable &&
        dictTable.rights() > AccessType::NoAccess)
        tmpSysTableField = TmpSysTableField::findTableFields(tmpSysTableField, dictTable.id());
        while select tmpSysTableField
            map.insert(tmpSysTableField.ExtendedFieldId, tmpSysTableField.FieldLabel);
    return map.pack();
4. В методе init этого же класса добавить примерно такие строки (в блоке switch(sysPickListType)):
        case SysPickListType::FieldsLabels :
            imageRes    = #imageField;
            caption     = "@SYS3852";
            designWidth = #designLargeWidth;
            if (!map)
                map = Map::create(sysPickList::fillFieldsLabelsMap(parmTxt));
            break;
5. Теперь можно попробовать вызвать наш новый метод:
    Global::pickFieldLabel(tableNum(InventTable));
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), lev (3), Poleax (5), propeller (1), abri (1), MazZzDaI (1).
Старый 17.09.2010, 17:46   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
По аналогии с выше приведенным постом tricky, я сделал для себя выпадающий список (Lookup) для всех полей таблицы не являющимися системными:
Результат:
  1. В \Data Dictionary\Base Enums\SysPickListType добавить элемент, назовем его к примеру FieldsUsersLabels (Пользовательские поля с названием)
  2. В классе создадим метод \Classes\Global\pickFieldUserLabel
    static int pickFieldUserLabel(tableId tableId)
        Object  formRun;
        Args    args;
        args.parm(strRFix(int2str(SysPickListType::FieldsUsersLabels),2)+int2str(tableId));
        formRun.init();
        formRun.run();
        formRun.wait();
        return 0;
  3. В класс создадим метод \Classes\sysPickList\fillFieldsUserLabesMap:
    public static client container fillFieldsUserLabesMap(str _argsParm)
        //Variables
        DictField               dictField;
        SysDimension            dim;
        str                     num = '';
        if (dictTable &&
                dictField  = new dictField(dictTable.id(), tmpSysTableField.ExtendedFieldId);
                if(!dictField.isSystem())
                    if(tmpSysTableField.FieldName LIKE "*Dimension*")
                        num = "[" + int2str(enum2int(str2Enum(dim, tmpSysTableField.FieldLabel)) + 1) + "]";
                    else
                        num = "";
                    map.insert(tmpSysTableField.ExtendedFieldId, tmpSysTableField.FieldName + num + " (" + tmpSysTableField.FieldLabel + ")" );
        return map.pack();
            case SysPickListType::FieldsUsersLabels :
                caption     = "Пользовательские поля с названием";
                if (!map)
                    map = Map::create(sysPickList::fillFieldsUserLabesMap(parmTxt));
                break;
  5. Вызываем метод:
    Global::pickFieldUserLabel(tableNum(CustTable));
Для примера можно выбрать форму для изучения \Forms\PBATreeTable.
Пример Lookup метода:
void lookup()
    fieldId id;
//AnyUserTable  - таблица куда сохраняем поле
    id = pickFieldUserLabel(tableNum(CustTable));
    if (! id)
        return;
    AnyUserTable.FieldName = fieldid2name(tableNum(CustTable),id);
    AnyUserTable_ds.refresh();
P.S. Спасибо tricky , за хороший пост.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Lemming (5), lev (2), mallard (2), Proba (1).
Старый 17.09.2010, 18:00   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
ну и в дагонку методам pick (может кому пригодится )..
в своё время нужны были методы, которые вываливают список EDT, Forms и MainMenu.
т.к. в стандарте таковых не нашел добавил следующие методы в класс Global:
Ax3.0 sp3
1. список EDT:
static int pickExtDataTypes()
    Object      formRun;
    container   names;
    int         i;
    Dictionary  dict = new Dictionary();
    DictType    dictType;
    #ResAppl
    formRun = classFactory.createPicklist();
    formRun.init();
    for (i=1; i <= dict.typeCnt(); i++)
        dictType = new DictType(dict.typeCnt2Id(i));
        names   += dictType.name();
    formRun.choices(names, #ImageEDT);
    formRun.caption("EDT");
    formRun.run();
    formRun.wait();
    if (formRun.choice())
        return dict.typeName2Id(formRun.choice());
    return 0;
2. Список форм.
static FormName pickForms()
    Object      formRun;
    container   names;
    TreeNode    treeNode;
    TreeNode    treeNodeChild;
    #ResAppl
    #AOT
    treeNode        = TreeNode::findNode(#FormsPath);
    treeNodeChild   = treeNode.AOTfirstChild();
    formRun.init();
    while (treeNodeChild)
        names   += treeNodeChild.treeNodeName();
        treeNodeChild = treeNodeChild.AOTnextSibling();
    formRun.choices(names, #ImageForm);
    formRun.caption("Forms");
    formRun.run();
    formRun.wait();
        return formRun.choice();
    return '';
3. Список пунктов главного меню
static MenuName pickMenusMain()
    Object      formRun;
    container   names;
    TreeNode    treeNode;
    SysDictMenu dictMenu;
    #ResAppl
    #AOT
    #Admin
    treeNode        = TreeNode::findNode(#MenusPath + '\\' + #MainMenu);
    formRun.init();
        dictMenu    = SysDictMenu::newMenuName(#MainMenu + '\\' + treeNodeChild.treeNodeName());
        names      += dictMenu.label();
    formRun.choices(names, #ImageMenuMain);
    formRun.caption("MainMenu");
    formRun.run();
    formRun.wait();
    return '';
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (4).
ax3.0, ax4.0, lookup, lookupfield, полезное, программно
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
Свойство AllowEdit полей таблицы Lucky13 DAX: Программирование 4 29.07.2005 14:14
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
