Старый 25.05.2007, 17:51   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
на самом деле, думаю работает все правильно.
Поле в АОТ одно. Но оно является массивом. Поэтому перебираются все элементы массива. Но название поля то одно и то же.
Другое дело, что в базе данных это поле хранится как отдельные поля.
Но при просмотре поля в базе данных все отрабатывает как положено
static void tutorial_SysDictFieldDimension(Args _args)
    SysDictField fld = new SysDictField(tableNum(LedgerJournalTable), fieldNum(LedgerJournalTable, Dimension));
    info(fld.name());
    info(fld.name(DbBackend::Sql, 1));
    info(fld.name(DbBackend::Sql, 2));
    info(fld.name(DbBackend::Sql, 3));
Или я чего-то недопонял?
Старый 25.05.2007, 18:22   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
И в итоге метод pickField() отобразит на экране окошко типа
AccountNum
CurrencyCode
Dimension
Dimension
Dimension
не очень как-то удобно видеть дименшны без номеров
Дмитрий
ax3.0, ax4.0, lookup, lookupfield, полезное, программно
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
Свойство AllowEdit полей таблицы Lucky13 DAX: Программирование 4 29.07.2005 14:14
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
