Старый 12.04.2007, 14:12   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Вылетает Аксапта
Добрый день!
Столкнулся сегодня с такой проблемой: существует функционал импорта строк закупки по штрих-коду(до сегоднешнего дня все работало отлично), а сегодня вылетает... Заметил закономерность что вылетает только при количестве строк в Excel-файле = 21, в остальных случаях все отрабатывает отлично. Сбой происходит следующим образом - после импорта открываеться форма для сопоставления данных файла и данных Аксапты, при перемещении по Gridу где-то на 17 позиции происходит сбой и Аксапта завершает работу.
Никто не сталкивался с подобным?
Или число 21 это магическое число для Аксапты?
Старый 12.04.2007, 15:16   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
1. Если речь идет о самописном функционале, то тут Вам вряд ли кто сможет помочь - слишком мало информации.
2. Ни 21, ни 17 магическими числами не являются скорее надо искать причину в самих данных, а не в количестве строк. Если же закономерность неслучайная, то опять же надо смотреть, как написан данный функционал.
3. Вы сказали "до сегодняшнего дня работало". А что сегодня менялось? Новые доработки или просто первый раз выпало это самое 21 (блэк-джек, прям какой-то )?
4. Попробуйте поставить точку останова на методе active() источника данных формы, и по шагам трассируйте до краха.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 12.04.2007, 15:31   #3
AvrDen is offline
AvrDen
2 Ruff
Данный функционал не модифицировался смомента разработки.
Пробовал загружать различные файлы(с разными данными), но с кол-вом строк 21 - результат тот же...
А решилась эта проблема следующим образом: на Gride указал свойство VisibleRows=21 и все заработало. Вот только в чем причина некорректного поведения??
Старый 12.04.2007, 15:46   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Вы на самом деле считаете посетителей форума телепатами?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
вылетает аксапта \Classes\CCMenuButtonAuto\new Poleax DAX: Программирование 10 12.02.2009 18:24
Аксапта 4.0: при выборе пунктов по меню кнопок система вылетает superb DAX: Прочие вопросы 6 26.07.2007 22:18
Аксапта вылетает Tiruvileijadal' DAX: Программирование 35 26.03.2007 11:51
При добавлении связи между dataSource Аксапта вылетает vasiliy DAX: Программирование 2 07.05.2005 07:44
Аксапта вылетает при выполенении job Tays DAX: Программирование 14 02.12.2004 06:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
