Старый 21.03.2007, 07:51   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Lightbulb Аксапта вылетает
Доброго времени суток.
Запускаю класс, а у меня система делает вот такое (см. картинку). Слева - мой класс. Может я переборщила с методами? Класс - наследник RunBaseBatch.
В первый раз вылетела, когда я все методы записала в Run. Сейчас я их закомментировала, оставила минимум, но ничего не изменилось.
Миниатюры
Старый 21.03.2007, 08:39   #2
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Пользовательские данные пробывали сбрасывать?
Старый 21.03.2007, 09:04   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Запустите инкрементную компиляцию класса. Если программировали на трехзвенке, то желательно остановить AOS после компиляции класса и запустить вновь.
Старый 21.03.2007, 09:51   #4
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Последнее сообщение расшифруйте, плиз...
Картинка befor.gif показывает, каким был класс до изменения. Картинка after.gif показывает (подчеркнуто красным) - что было запихано в класс дополнительно.
Левый класс работает (запускается и что-то делает). Правый класс вылетает.
В дополнительных методах идет выборка данных селектом согласно введенным данным в полях окна диалога, преобразованию данных согласно экселевскому шаблону и вывод их в эксел.
Выяснила, что ругался он скорее всего на первые три подчеркнутых метода. Т.к. создала два метода PrintLine и PrintReport в CopyOfCopyOfBGR и все супер работает.
Но почему же все-таки вылетала Аксапта???
Изображения
Старый 21.03.2007, 11:45   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Инкрементая компилящия - правой кнопкой на классе - Add-In - инкрементная компиляция. Если не поможет, то поставьте точку останова в Run или в main, пройдите отладчиком и увидете где ошибка.
Старый 21.03.2007, 14:43   #6
dynamicser is offline
dynamicser
Не знаю как в 4ке, а 3ка очень "падучая". Например при работе с COM - "шаг вправо, шаг влево - расстрел", да и в любых других случаях.
Старый 21.03.2007, 15:31   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А вы стандартные антибарабашечные ритуалы проводили
( Аксапта падает. Что делать? - Форум у Mazzy )
Старый 22.03.2007, 09:17   #8
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Я не знала, что, оказывается, существуют эти ритуалы Щас прочту, проверю, устраню (если вдруг что) belugin, thanks!
Старый 22.03.2007, 12:22   #9
dynamicser
Гм. А вот если я имею кусок кода, который с практической точки зрения смысла не несет или неправилен, но Аксатпу он "убивает", мне необходимо искать проблему у себя?, из спортивного интереса убедиться что это моя беда или производителя?
Старый 22.03.2007, 12:42   #10
Сообщение от dynamicser Посмотреть сообщение
Первое, что вам нужно сделать, это посмотреть в каком слое появился этот код.
Если в вашем - ищите проблему у себя.
Если в dis - надо думать.
Если в sys/gls - то скорее всего ищите проблемы в своем окружающем коде. В системном коде немного мест, которые убивают или неправильны. А вот избыточный (забытый) код есть.
Старый 22.03.2007, 12:44   #11
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
поскольку с момента создания темы АКСАПТА больше не рухалась будем считать это следствием Барабашки (хоть и нет его (2 раза))
Увеличила файл подкачки на диске С и создала на диске D (а нужен ли он там?). Что такое твикеры я не знаю, значит запортить не могла. Уплотнять память не умею. Научите увеличивать объем места для временных файлов - сделаю Но я не исключаю, что глюки в коде, поскольку программирую наобум, как слепой котенок, выдираю подходящие для себя коды из просматриваемых классов (не накидывайтесь все сразу, другого способа не имею, а учиться надо). Может и собрала в один класс несобираемое
Не подскажете - где почитать хорошонаписаный хелп по написанию кверов на Х++? Глядишь - перестанет падать
Старый 22.03.2007, 13:00   #12
dynamicser
"Если в вашем - ищите проблему у себя."
Например если задаю неверный аргумент dllfunction - падает. Я-то конечно понимаю где необходимо искать ошибку, но неприятно.
"Может и собрала в один класс несобираемое"
Точно так же. Спрашивается, а где "защита от дураков"?
Старый 22.03.2007, 13:12   #13
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Защита от дураков находится на уровень выше:
- стоимость Dynamics AX
- здравый смысл менеджера по персоналу и IT - директора при найме разработчика
Старый 22.03.2007, 13:37   #14
Если неприятно, то сделайте класс-обертку. Аксапта будет проверять хотя бы типы на этапе компиляции.
Если нужно, то сделайте проверку входящих значений в классе-обертке
См. форму tutorial_MSagent и класс-обертку SysMicrosoftAgent.
Что касается "несобираемого"
Против лома нет приема.
Программист - царь, бог и воинский начальник в Аксапте.
- Но я робею... я больше не могу... - вымолвил Маленький принц и весь покраснел.
- Гм, гм... Тогда... Тогда я повелеваю тебе то зевать, то...
Король запутался и, кажется, даже немного рассердился.
Ведь для короля самое важное - чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорства он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания.
"Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, - говаривал он, - и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя".
Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц
Старый 22.03.2007, 14:39   #15
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Вообще-то обидели... Я не дура, я самоучка, если выражаться правильным языком. Дурак - это который вообще не знает зачем это сюда и что это вообще за программа и все равно лезет.
Вы мне скажите, где можно почитать нормальную документацию по программированию (но только не за 1500р) и я с радостью. А поскольку этой вот документации на руках нет - то и тыкаешься как можешь. По форумам лазишь, задаешь всякие вопросы дурацкие, чтоб хоть так научиться делать правильно.
А разработчиков не нанимают, они уже есть, называются ОИТ, но их тоже учить надо, т.к. программировали до этого на АБАПе, а еще раньше на Delpphi.
Вот сейчас сделала, как посоветовал Иван, три метода удалила, initQuery создала, в QueryRun вставила строку кода - и все стало выводить на форму нормально. Вы думаете я поняла что сделала и как и почему это работает? Ничего подобного. Все на интуитивном уровне (ну и на примерах сущестсвующих классов).
У меня столько вопросов, что это целый сборник тем, но ведь намного лучше почитать про все это в умной книжке (пусть даже и на англицком).
Уфф.... Вроде полегчало.
Старый 22.03.2007, 14:43   #16
kashperuk
Если Вы о моем сообщении, то я вообще-то в общем говорил, а не конкретно о Вас.
Но простите, если обидел. Честное слово, не хотел
Старый 22.03.2007, 14:45   #17
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
И то ладно и хорошо.
Советы:
1. не обжайтесь, никто не хотел вас обидеть
2. мы все так начинали (у многих было гораздо меньше, чем есть сейчас)
3. крайне рекомендую прочитать руководство разработчика (можно найти в хелпе) и BestPractice (можно найти в bin-каталоге, файл называется Dev_BPHB.chm)
Старый 22.03.2007, 14:45   #18
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Это воспринимать как?
Хорошо вам, умным, всезнающим и так далее. И такое ощущение, что вы сразу такими стали. Вот проснулись утром (после первого прочтения книги А.Еременко), а АКСАПТА от зубов уже отскакивает.
Старый 22.03.2007, 14:55   #19
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Спасибо mazzy, kashperuk. Пошла в хелп
Старый 22.03.2007, 14:59   #20
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Хоть вопрос и не ко мне - рискну ответить :
- Воспринимать - адекватно. Вы в Axapta - тот же король. Будете гуманны с ней - и она к Вам потянется. А сломать там можно... да практически все и сразу
- Защита от дурака - стандартный термин. Никто никого не обидел.
ЗЫ : Когда начинал возиться с Axapta, книги Еременко ваааще не было
Best Regards,
Roman
вылетает аксапта \Classes\CCMenuButtonAuto\new Poleax DAX: Программирование 10 12.02.2009 18:24
Аксапта 4.0: при выборе пунктов по меню кнопок система вылетает superb DAX: Прочие вопросы 6 26.07.2007 22:18
Вылетает Аксапта AvrDen DAX: Программирование 3 12.04.2007 15:46
При добавлении связи между dataSource Аксапта вылетает vasiliy DAX: Программирование 2 07.05.2005 07:44
Аксапта вылетает при выполенении job Tays DAX: Программирование 14 02.12.2004 06:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
