Сообщение от shogel
Прощу прощения, забыл написать про одну важную вещь – после внесения изменений в реестр и перед запуском “setup.exe”, необходимо установить значение переменной среды с именем “UserDnsDomain”.
Я использую следующий командный файл: set UserDnsDomain=%1 setup.exe В командную строку этому файлу я передаю временное NetBIOS имя, которое указал в реестре. После завершения установки необходимо убедиться, что у AOS есть права на доступ к базе данных. Рапортую: 1. дистрибутив Ax4.0 SP1 позволяет устанавливать Аксапту в рабочей группе безо всяких настроек. 2. после измывательств над системой я добился сообщения "You are logged on with a local computer account ({0}). You must be logged on with a domain account to run Microsoft Dynamics AX Setup". Совет shogel помог обойти это сообщение. 3. AOS без домена устанавливаться отказывается наотрез (при любых моих шаманских действиях) При установке AOS в рабочей группе в логе остается такое сообщение === Setting up Object server === Exception = System.NullReferenceException Message = Object reference not set to an instance of an object. FullText = System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain() at Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccessToRemoteSqlServer() at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosDbAccess() at Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick() ==== Setup ended before completion. === Завтра попробую в домене в офисе. Вопрос всем у кого получилось воспользоваться советом: у вас AOS установился? |
| Теги |
| active directory, ax4.0, faq, домен, установка, хак |
