Старый 07.03.2007, 07:43   #1
PavelSR is offline
PavelSR
! Для чего нужно поле LastUpdDatePhysical в таблице InventSum
Доброго времени суток!
Недавно обнаружил поле LastUpdDatePhysical в таблице InventSum Однако его смысл мне не совсем понятен. Судя по названию это дата последнего обновления.
Например, почему оно не всегда заполняется?
Старый 07.03.2007, 09:41   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В группе складских моделей есть галка - "Резервирование на дату".
В случае ее установки при авторезервировании записи из InventSum вытягиваются в порядке этих дат.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (14).
Старый 07.03.2007, 15:26   #3
PavelSR is offline
PavelSR
А по каким признакам оно заполняется?
Старый 07.03.2007, 16:12   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите перекрестные ссылки. Это от 4.0.
Тип объекта приложения Имя объекта приложения Имя типа Ссылка Путь Строка Столбец
\Data Dictionary\Tables\InterCompanyInventSum\Methods\toInventSum 29 16
\Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\addInventSumDelta 25 14
\Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\addInventTransOnSum 64 22
\Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\addInventTransOnSum 67 22
\Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\addInventTransOnSum 81 26
\Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\merge 24 20
\Data Dictionary\Tables\WMSPallet\Methods\findFullPallet 65 53
\Data Dictionary\Tables\WMSPallet\Methods\findFullPallet 91 53
\Data Dictionary\Tables\WMSPallet\Methods\findFullPalletIncomming 46 53
\Data Dictionary\Tables\WMSPallet\Methods\findFullPalletIncomming 66 53
glibs®
Старый 07.03.2007, 16:42   #5
PavelSR is offline
PavelSR
Да, это я все видел... но хотелось увидеть человеческое объяснение этого поля, может кто разбирался с этим?
Старый 07.03.2007, 16:50   #6
glibs is offline
glibs
Member
Дата последнего физического движения по комбинации номенклатурно-складской аналитики по конкретной номенклатуре.
glibs®
Старый 07.03.2007, 17:02   #7
PavelSR is offline
PavelSR
Спасибо, уже становится понятнее!
Правильно я понимаю, что данное поле в таблице InventSum быть пустым не может?Т.к. учитывается всякое движение.
Старый 07.03.2007, 17:36   #8
glibs is offline
glibs
Member
Может быть пустым. Учитывает физические операции. Но м.б. просто строчка в закупке или заказе, м.б. резерв, м.б. регистрация/комплектация...
glibs®
Старый 27.11.2007, 15:50   #9
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Тоже сейчас разбираюсь с этими датами, возникает такое предположение (Ax-3.0):
LastUpdDatePhysical - физическая дата последней именно приходной проводки на данную комбинацию аналитик (причем приход может быть любой, и по закупке, и по инвентаризации, и т.п.)
LastUpdDateExpected - дата ожидаемого прихода, например дата поставки из закупки. Но с нюансами: 1 - закупка должна быть с типом "закупка", а не "предложение", 2 - при удалении закупки ожидаемая дата в inventsum остается неизменной.
inventsum, документация, ax4.0
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Значение/поле пос связаной таблице на форме Delfins DAX: Программирование 1 13.06.2007 20:53
права пользователей на поле Посторонний V DAX: Функционал 4 07.06.2006 11:25
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum DreamCreator DAX: Программирование 15 06.12.2005 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
