Старый 06.12.2005, 10:16   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum
День добрый!
Как написать запрос который бы проверил уникальность индекса ItemDimIdx(ItemId и InventDimId) в InventSum, т.е. вывел неуникальные коммнации?
А то вылезает:
?Номенклатура 000045813
Невозможно выбрать запись в 'Запасы в наличии' ('InventSum') Номенклатура: 000045813.
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Index 'I_174ITEMDIMIDX' on table 'INVENTSUM' (specified in the FROM clause) does not exist.
Оператор SQL: SELECT A.ITEMID,A.POSTEDQTY,A.POSTEDVALUE,A.DEDUCTED,A.RECEIVED,A.RESERVPHYSICAL,A.RESERVORDERED,A.ONORDER,A.ORDERED,A.QUOTATIONISSUE,A.QUOTATIONRECEIPT,A.DEL_CONFIGID,A.INVENTDIMID,A.CLOSED,A.REGISTERED,A.PICKED,A.AVAILORDERED,A.AVAILPHYSICAL,A.PHYSICALVALUE,A.ARRIVED,A.PHYSICALINVENT,A.CLOSEDQTY,A.LASTUPDDATEPHYSICAL,A.LASTUPDDATEEXPECTED,A.POSTEDVALUESECCUR_RU,A.PHYSICALVALUESECCUR_RU,A.ITEMNAME,A.RECID FROM INVENTSUM A(INDEX(I_174ITEMDIMIDX) UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((ITEMID=?) AND (INVENTDIMID=?))) OPTION(FAST 1)
Старый 06.12.2005, 10:30   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Выполни запрос в Query Analyzer'е
select DataAreaId, ItemId, InventDimId
from InventSum
group by DataAreaId, ItemId, InventDimId
having count(*) > 1
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.12.2005, 10:32   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Сообщение от DreamCreator
А при чём здесь уникальность индекса? Запустите переиндексацию таблицы
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 06.12.2005, 10:32   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
а при чем тут уникальность-неуникальность, если
SQL ServerIndex 'I_174ITEMDIMIDX' on table 'INVENTSUM' (specified in the FROM clause) does not exist
Вам синхронизация нужна
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.12.2005, 10:39   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от AndyD
from InventSum
having count(*) > 1
Ругается на having! ( Переменная having не объявлена.)
Сообщение от Garic
Реиндексация средствами Аксапты проходит успешно!
Сообщение от Vadik
Не проходит -- вылезает сообщение об ошибке (привел в первом посте)!
Старый 06.12.2005, 10:42   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
В Query Analyzer'е?
Старый 06.12.2005, 10:46   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от AndyD
В Query Analyzer'е?
Извини -- написал в Аксапте!
Нет доступа к Query Analizer-у.
Запущу из Аксапты.
Старый 06.12.2005, 10:48   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Попробуй ч/з Connection
Старый 06.12.2005, 10:55   #9
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Может пригодится..
PHP код:
   InventSum   inventSum;
Connection  conn = new Connection();
Statement   stmt conn.createStatement();
ResultSet   resultSet;
QueryText   queryText;
queryText = @" select DataAreaId, ItemId, InventDimId
                        from InventSum
                                having count(RecId) > 1"
resultSet stmt.executeQuery(queryText);
    while (
resultSet.next())
        print
resultSet.getString(2);
        print
resultSet.getString(3);
pause;
Дублирования нет.. странно.. а синхронизировать не дает..
Старый 06.12.2005, 11:01   #10
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
У вас разошёлся SqlDictionary и БД.
Можно попробовать удалить их из таблички SQlDictionary и после етого синронизировать.
Не уверен
Старый 06.12.2005, 11:16   #11
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Исправил 11.18
Помогла проверка/синхронизация, InventSum после удаления записей в SQLDictionary синхронизировалась.
Возвращаюсь к первой проблеме.
Спасибо!
________________________________________
Уже поправил:
После удаления всех полей для InventSum (TableId = 174), и попытке синхронизировать (другая база, другая апликуха, до удаления работало нормально)
вылезло вот такое сообщение
Синхронизация
Невозможно выполнить команду языка определения данных в '' ('').
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]There is already an object named 'INVENTSUM' in the database.
Оператор SQL: CREATE TABLE INVENTSUM (ITEMID VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '' ,...,POSTEDVALUESECCUR_RU NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 ,PHYSICALVALUESECCUR_RU NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 ,ITEMNAME VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '' ,DATAAREAID VARCHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'dat' ,RECID INT NOT NULL CHECK (RECID <> 0) )
Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы.
Операция закончилась неудачно.
Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно
Последний раз редактировалось DreamCreator; 06.12.2005 в 11:47.
Старый 06.12.2005, 11:21   #12
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Упс. Я имел в виду удалить индексы оттуда. Но они оказывается не там живут. Щас покопаю.
Так вы удалили считайте что всю табличку и оно пытается по новой создать.
Старый 06.12.2005, 11:23   #13
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Garic
InventSum синхронизировался -- в SQLDictionary по новой появились записи.
Сейчас на проблемной базе поэксперементирую!
Старый 06.12.2005, 11:42   #14
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Проделал все на проблемной базе -- SqlDictionary пересоздался, проблема с InventSum осталась...
_______________________________________________________
Может пригодится, удаление всех записей по InventSum из SQLDictionary
PHP код:
static void updateSQLDictionary(Args _args)
queryText = @"use testBase
                    delete from SQLDictionary
                        where tableId = '174'"
stmt.executeUpdate(queryText);
База тестовая, поэтому restore из бэкапа рабочей может решить проблему.. но случись такое на рабочей..
Старый 06.12.2005, 12:29   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
на рабочей все же лучше сначала "проверку/синхронизацию" сделать
во избежание, так сказать..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.12.2005, 17:23   #16
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
На данный момент ситуация такая
Через Enterprise Manager попытался удалить проблемный индекс - не дает т.к. primary индекс, причем через DesignTable не видно что есть primary-key. В Аксапте соответственно primary key убрал -- все равно, удалить индекс не дает. Будем восстанавливать из бэкапа!
Спасибо за поддержку!
inventsum
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Можно ли чистить InventSum? DreamCreator DAX: Программирование 19 05.12.2006 15:38
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
