Старый 14.02.2007, 15:06   #1
vey is offline
vey
Зачистка товара. Себестоимость
Здравствуйте, надеюсь на помощь в решении следующей задачи.
Есть некоторый товар, к примеру, сахар. Закупили партию 100т на общую сумму
$100. Далее с товаром может происходить все, что угодно: перевозка на другой склад, хранение и т.д.(но не продажа еще). Спустя некоторе время товар взвешивается. Допустим, при этом оказалось не 100т, а 95. Согласно бизнесс-процессу при этом необходимо выровнять количество на складе до 95т, но себестоимость должна быть равной начальной себестоимости, т.е. $100 за 95т.
Как бы эту ведь корректней реализовать?
Первое, что мне пришло в голову, - использовать складской журнал "Спецификация" и выполнить приемку 95т сахара из 100т. При этом себестоимость вроде как должна взяться из компоненты, т.е. 95т будут стоить столько же, сколько 100т, что и требуется получить.
Но тут появляются проблемы:
1. Система не позволяет выполнять приемку номенклатур с типом "Номенклатура".
2. Подозреваю, не так просто будет получить правильные проводки и их количество, настраивая разноску по производству, используемую в данном журнале.
3. В случае если товар все же будет типа "Спецификация" и для него нужно будет выполнять как такую вот зачистку, так и реальную приемку-сборку, опять же как быть с разноской и проводками?
Думаю, это лишь часть проблем, о которых я знаю.
Второй вариант, вернее, некоторые мысли-идеи. Думала воспользоваться функцией коррекции себестоимости приходов. Т.е. сначала увеличить себестоимость прихода 100т так, чтобы получилась себестоимость одной тонны 100/95 (какая должна быть с учетом зачистки). Далее просто списать 5 тонн складским журналом. Но, думаю, и в этом случае будут проблемы с себестоимостью. Тем более, что в конце периода обычно распределяются накладные расходы по товару, оприходуемому ранее.
Старый 14.02.2007, 15:21   #2
vey is offline
vey
Дополнение. Я работаю с 4-й версией АХ, в 3-й нет запрета на приемку товара с типом "Номенклатура".
Старый 14.02.2007, 15:37   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А если использовать журнал "Проводки", указать в нем отрицательное количество 5 и себестоимость списания 0?
Старый 14.02.2007, 15:46   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Себестоимость списания нельзя указать... это противоречит идеологии формирования себестоимости в Аксапте.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 14.02.2007, 15:55   #5
xshaman is offline
xshaman
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
А сахар учитывается в разрезе партий в системе?
Списать проводкой 100 т. Оприходовать 95 по нужной себестоимости.
Старый 14.02.2007, 15:59   #6
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от xshaman Посмотреть сообщение
А если на исходные 100 т накинули накладные расходы - их любят в конце месяца накидывать по итогам. Например транспортные расходы.
Как тогда их без напильника перенести на 95 т ?
Мне кажется лучше все таки пошаманить со спецификациями.
Старый 14.02.2007, 16:08   #7
vey is offline
vey
себестоимость списания я и не собираюсь менять. просто хочу корректную себестоимость списываемого перенести на себестоимость приходуемого и чтобы корректно тянулись все коррекции себестоимости исходного прихода на тот, что я получу журналом спецификации
Старый 14.02.2007, 16:08   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Не знаю. Я сахар не ем
Старый 14.02.2007, 16:08   #9
vey is offline
vey
да, я тоже склоняюсь к работе с журналом "Спецификация", накладные расходы как раз покоя и не дают.
Посмотрим, что произойдет, если закомментировать запрет на приемку не Спецификаций
Старый 14.02.2007, 16:10   #10
vey is offline
vey
Да, учет партионный
Старый 14.02.2007, 16:44   #11
xshaman is offline
xshaman
Сообщение от vey Посмотреть сообщение
Да, учет партионный
А фин. склад в разрезе партий включен?
1. Списать журналом проводка в разрезе конкретной партии 100 шт. Если партии уникальны на каждый приход и соотвтв . настроена группа скл. моделей себестоимость списания будет равна себестоимости прихода.
2. Оприходовать 95 шт опять же журналом проводка, указав необходимую себестоимость
Старый 14.02.2007, 16:47   #12
vey is offline
vey
Финансовый склад для партий включен.
После такого преобразования у прихода на 95шт должен сохраниться номер партии исходного прихода на 100шт
Старый 14.02.2007, 17:00   #13
xshaman is offline
xshaman
не проблема, кладовщик, или кто там делает приход руками проставляет уже существующую в системе партию.
Старый 14.02.2007, 18:51   #14
vey is offline
vey
Спасибо всем за советы и помощь. Пока остановилась на журнале Спецификация. Все корректно работает и после пересчета склада накладные расходы, доначисленные по закупке, корректно перенеслись и на себестоимость строки, полученной журналом Спецификация. В случае отдельного списания и приходования такое не получилось бы.
Потестирую еще разные варианты и случаи, надеюсь, все будет нормально работать
Старый 15.02.2007, 09:42   #15
KiselevSA
А я и не говорю про журнал "Прибыль/Убыток". Насколько помню, для журнала проводки доступно указание стоимости вручную. Вот как на это прореагирует закрытие склада, проверить не могу
Старый 15.02.2007, 16:36   #16
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Неа. Не доступно. Но даже если бы было доступно, то Аксапте на него было бы наплевать - она по мгновенной списывает.
Старый 16.02.2007, 09:15   #17
KiselevSA
Я говорил о InventJournalTrans.Price в строке журнала, а не о InventJournalTrans.CostPrice. Проверить не могу, так как перекрыта стандартная функциональность.
Старый 16.02.2007, 10:48   #18
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
По правильному нужно списать 5 т. сахара на убытки инвернтаризацией. Вы же не сможете из них при продаже сделать опять 100 т.
ax3.0, ax4.0, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Какой класс вернет мне себестоимость (по среднему) товара Хочулия DAX: Программирование 0 09.09.2004 18:25
Себестоимость проданного товара Hamster DAX: Функционал 3 12.08.2004 16:02
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
