Старый 08.02.2007, 11:07   #1
LexusS is offline
LexusS
? Отчет с программной установкой Range в диалоге
Задача: открыть отчет, причем чтобы в диалоге стояли значения выборки полученные программно (Филиал). причем надо чтобы пользователь мог добавить новые условия.
Делаю так: в методах отчета создал Init()
QueryBuildRange qbr;
    super();
    qbr = this.query().datasourceNo(1).addRange(FieldId2Ext(fieldNum(ProjProposalJour, Dimension),1));
    qbr.value('Ак-ф');
Проблема: в диалоге появляются ренее введенные значения. . Как сделать чтобы они не появлялись, а тащилились мои критерии из Init-a
Старый 08.02.2007, 11:20   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
У QueryBuildDataSource есть метод clearRanges(), не поможет?
Старый 08.02.2007, 12:31   #3
LexusS is offline
LexusS
пробовал, но не получается
public void init()
    Query                   q;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    super();
    q = this.Query();
    qbds = q.dataSourceTable(tablenum(ProjProposalJour));
    qbds.clearRanges();
    qbr.value('Ат-ф');
Старый 08.02.2007, 13:15   #4
Kolja is offline
Kolja
Возможно в отчёте восстанавливаются значения из QueryRun.
Попробуйте
q = this.QueryRun().Query();
if (! q)
q = this.Query();
Только тогда возможно не в методе init() нужно устанавливать фильтр.
Старый 08.02.2007, 13:27   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если имеется ввиду значения в стандартной форме запроса (SysQueryForm), то она вызывается после init отчета (не совсем так, но для вашего вопроса в первом приближении подойдет). При её открытии считываются сохраненные настройки (которые переписывают то, что вы сделали в init).
Если вам не нужны эти настройки, то попробуете перекрыть на Query отчета метод SaveUserSetup, вернув в нем false, в этом случае сохраненные считываться не будут
Старый 08.02.2007, 13:28   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Скорее всего, у вас не вовремя вызывается .getLast(). Вызовите runBaseReport.getLast() принудительно до .prompt() и потом сразу измените query.
Старый 08.02.2007, 14:37   #7
LexusS is offline
LexusS
Вариант Kolja мне не подходит, Raven Melancholic тоже не катит я поставил точку останова в методе saveUserSetup так она вообще не срабатывает. Вариант EVGL я честно говоря не понял (опыта маловато).
Проблема еще в том что если запускать отчет через MenuItem то в диалоге стоят значения прошлого запроса, независимо от того что у меня в Init и что возвращает saveUserSetup, а если открывать отчет без MenuItem то Range в Init работает.
Старый 08.02.2007, 15:25   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
а MenuItem случайно не класс вызывает?
Если класс, то вы не там правите.
Диалог отображается в методе prompt() - класса или отчета. (смотря что вызывается).
При этом считываются настройки пользователя для этого отчета. Поэтому во втором случае все срабатывает - а в первом (если таки через класс) - нет.
Меняйте запрос в классе.
Старый 08.02.2007, 15:51   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Если я правильно понял вопрос - вам надо перекрыть метод unpack() в классе (если это еще не сделано) и сделать что-то типа этого
public boolean unpack(container packedClass)
    container       _base;
    boolean         _ret;
    Integer         _version    = runbase::getVersion(packedClass);
    Query           query;
    switch (_version)
        case #CurrentVersion:
            // если надо для вашего диалога -->
            [_version, #CurrentList, _base] = packedClass;
            _ret = super(_base);
            // Измение условий для запроса -->
            if (this.queryRun() && this.queryRun().query())
                query = this.queryRun().query();
                query.dataSourceNo(1).clearRanges();
                // добавление нужных рейнжей и условий
            break;
        default:
            _ret = false;
   return _ret;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.02.2007, 08:01   #10
LexusS is offline
LexusS
MenuItem вызывает сразу отчет, попробую вызывать класс и применить данные советы. Большое всем спасибо
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Range в стандартный отчет DreamCreator DAX: Программирование 1 15.02.2006 10:23
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
