Старый 31.01.2007, 18:00   #1
Кирилл
Гость
n/a
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице.
После перекрытия метода JumpRef() поля на DataSource в контекстном меню так и не появился пункт "Переход к основной таблице".
Причем этот глюк только в одной (новой) форме. В других нормально все.
На первый взгляд это форма ничем не отличается от других.
В чем может быть проблема?
AX3 SP5
Старый 31.01.2007, 18:24   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
399 / 483 (17) +++++++
Возможно, поле таблицы основано на EDT, у которого нет связи с "основной таблицей". Проверьте Relations в AOT
Последний раз редактировалось Stitch_MS; 31.01.2007 в 18:26.
Старый 31.01.2007, 18:30   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Не то.
Покажите код jumpRef
Старый 31.01.2007, 19:16   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
1. Поле не должно входить в группу полей с AutoGroup.
2. Перекройте jumpRef у контрола, что бы был вызов super().
За это сообщение автора поблагодарили:  (1), Stitch_MS (1), vanokh (1).
Старый 31.01.2007, 23:12   #5
Stitch_MS
Не то. Покажите код jumpRef
И все-таки похоже на то. Товарищ говорит, что в контекстном меню нет пункта "переход к основной таблице", а jumpRef срабатывает только если этот пункт есть и на него кликнули.
Что-то со связями, ИМХО.
Старый 01.02.2007, 09:55   #6
Кирилл
Гость
n/a
Код jumpRef при чем? Важно наличие перекрытого jumpRef и возможно отсутствие ошибок при его компиляции.
Пункт меню `Переход к основной таблице` появляется если:
1) Есть relation у EDT данного поля ИЛИ
2) Есть relation у таблицы (в котором задействовано это поле) ИЛИ
3) Перекрыт метод jumpRef (у поля DataSource или контрола)
Т.е. наличие связей необязательно, т.к. п. 3) должен сработать.
Или я неправильно понимаю политику партии?
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (1).
Старый 01.02.2007, 10:08   #7
Кирилл
Гость
n/a
Эксперимент показал, что raz дал верный ответ.
Старый 01.02.2007, 11:42   #8
Stitch_MS
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Спасибо, просветили
Последний раз редактировалось Stitch_MS; 01.02.2007 в 11:52.
jumpref, ax3.0
Переход к основной таблице номенклатуры akvi DAX: Администрирование 13 24.05.2006 14:59
Поменять тип поля на таблице? Link DAX: Программирование 2 28.03.2006 20:12
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Заполнение поля TaxAmount в таблице MarkupTrans (Axapta 2.5 SP4) rumpleteazer DAX: Программирование 0 02.12.2003 18:17
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
