Старый 24.11.2006, 11:21   #1
IPv6 is offline
IPv6
Как узнать автора TreeNode
Собственно субж. Как? в AOTgetProperty и других метода его нет. однако где-то оно хранится же?
Старый 24.11.2006, 11:35   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
static void Job1(Args _args)
    #AOT
    TreeNode        treeNode = TreeNode::findNode(#TablesPath + "\\" + tablestr(InventTable));
    UtilIdElements   utilIdElements;
    utilIdElements = xUtilIdElements::findTreeNode(treeNode);
    if (utilIdElements)
        info(utilIdElements.createdBy);
        info(utilIdElements.modifiedBy);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: IPv6 (2).
Старый 24.11.2006, 11:45   #3
IPv6 is offline
IPv6
О! Спасибо! То что надо, работает!
Старый 24.11.2006, 11:52   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А кем заблокирован как узнать?
Старый 24.11.2006, 12:13   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
static void Job2(Args _args)
    #AOT
    UtilLocks        utilLocks;
    select utilLocks
        where utilLocks.recordType == treeNode.applObjectType() && utilLocks.name == treeNode.treeNodeName();
    if (utilLocks)
        info(utilLocks.lockedBy);
PS
Для UtilIdElements можно использовать
    utilLocks    = xUtilIdElements::utilLocks(utilIdElements);
хотя, в принципе, там используется тот же запрос, что и для TreeNode
Последний раз редактировалось AndyD; 24.11.2006 в 12:17.
Старый 24.11.2006, 12:21   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Еще - в меню "Объекты приложения" есть форма "Блокированные объекты" - там используется просмотр из этой таблицы
Старый 24.11.2006, 16:05   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Спасибо.
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Глючит Job и TreeNode Alex_KD DAX: Программирование 0 29.08.2007 11:00
Автоматическое сравнение слоев George Nordic DAX: База знаний и проекты 3 20.04.2005 12:18
treeNode Novice DAX: Программирование 3 11.06.2003 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
