Старый 11.06.2003, 12:00   #1
Novice is offline
Novice
:( treeNode
Привет Корефеи!
Подскажте пожалйста как можно получить название Menu. Я могу написать напримр такой код:
PHP код:
static void jobTreeControl()
treeNode            treeNode;
xInfo xInfo         = new xInfo();
//    MenuReference  mRfr;
//    menu                     menu;
treeNode xInfo.rootNode();
treeNode treeNode.AOTfindChild("Menus");
treeNode treeNode.AOTfindChild("MainMenu");
treeNode treeNode.AOTfirstChild();
    while (
treeNode)
info treeNode.TreeNodeName());
treeNode treeNode.AOTnextSibling();
этот job выброит следующую информацию а инфобоксе:
Info Сообщение (11:51:03) Главная Книга
Info Сообщение (11:51:03) RAsset
Info Сообщение (11:51:03) Денежные средства
Info Сообщение (11:51:03) smmCRMSeries
Info Сообщение (11:51:03) Расчеты с клиентами
Info Сообщение (11:51:03) Расчеты с поставщиками
Info Сообщение (11:51:03) Управление запасами
Info Сообщение (11:51:03) Сводное планирование
Info Сообщение (11:51:03) Производство
Info Сообщение (11:51:03) Конфигуратор продукции
Info Сообщение (11:51:03) JmgMenu
Info Сообщение (11:51:03) Управление персоналом
Info Сообщение (11:51:03) Расчеты с персоналом
Info Сообщение (11:51:03) KMQuestionnaire
Info Сообщение (11:51:03) Project
Info Сообщение (11:51:03) Учет затрат
Info Сообщение (11:51:03) Учет затрат по целям
Info Сообщение (11:51:03) Основное
Info Сообщение (11:51:03) Администрирование
Теперь собственно вопрос... подскажите как мне получить например не "Главная книга", а "Ledger" ???
Заранее выражаю благодарность!
Старый 11.06.2003, 12:08   #2
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Я наверное что-то не понял, но может быть просто надо поменять язык в конфигурационный утилите на en-us и запустить этот же Job.
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 11.06.2003, 12:13   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Воспорльзуйтесь функцией:
PHP код:
str getTreeNodeProperty(TreeNode _tnstr _sPropertyName)
str sValue;
str sProperties _tn.AOTgetProperties();
int iPropertyBegin;
int iValueBegin;
int iValueEnd;
iPropertyBegin strscan(sProperties"  "+_sPropertyName,1strlen(sProperties) );
iValueBegin =  strscan(sProperties,"#",iPropertyBegin,strlen(sProperties) );
iValueEnd strscan(sProperties,"\n",iValueBegin,strlen(sProperties));
sValue substr(sProperties,iValueBegin+1,iValueEnd-iValueBegin-1);
    return
sValue;
Получите:
PHP код:
        info(getTreeNodeProperty(treeNode,'Name'));
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 11.06.2003, 12:38   #4
Novice is offline
Novice
Спасибо за помощь!
Я воспользовался вашей функцией, она работает!
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
Баг с TreeNode... lev DAX: Программирование 2 02.09.2008 14:54
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Глючит Job и TreeNode Alex_KD DAX: Программирование 0 29.08.2007 11:00
Автоматическое сравнение слоев George Nordic DAX: База знаний и проекты 3 20.04.2005 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
